如果有多个引脚可以被复用成TM0的话是可以的。 比如【M0518】有两个引脚PB8和PB15可以复用成TM0。 那么同时设置这两个引脚的复用功能为TM0,就可以实现当timer0翻转输出时,PB8和PB15同时输出相同波形。 SYS->ALT_MFP = 0x00000000; SYS->ALT_MFP2 = SYS_ALT_MFP2_PB15_TM0; SYS->ALT_MFP3 = 0x00000000; SYS->GPB_MFP = SYS_GPB_MFP_PB8_TM0|SYS_GPB_MFP_PB15_TM0;
