[技术问答] NUC972 USB Host反复插拔时有概率无法识别设备
261|1
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-11-1 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海滨消消 发表于 2022-11-1 17:00 | 显示全部楼层
应该是 de-bounce 问题,NUC970/NUC980 USB host 有个 bug,当 Host 在做 port reset 的时候,如果刚好 device disconnect,有机率造成 port status卡死,之后插拔也无法恢复。尤其是极缓慢的插拔,容易复现。
解决方案是将 port de-bounce 时间拉到比较长,建议 500ms ~ 1000ms
修改   drivers/usb/core/hub.c
原始设定 (debounce 100ms)
#define HUB_DEBOUNCE_TIMEOUT    2000
#define HUB_DEBOUNCE_STEP         25
#define HUB_DEBOUNCE_STABLE      100
改为 (debounce 500ms)
#define HUB_DEBOUNCE_TIMEOUT    3000
#define HUB_DEBOUNCE_STEP        100
#define HUB_DEBOUNCE_STABLE      500
或者
改为 (debounce 1000ms)
#define HUB_DEBOUNCE_TIMEOUT    5000
#define HUB_DEBOUNCE_STABLE     1000
