[技术讨论]
温度传感器
439|1
QWE4562009|  楼主 | 2022-11-1 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度传感器
K型热电偶温度传感器和NTC、红外传感器的主要区别体现在哪里?哪些场合要用到相应的温度传感器?我看医疗领域一般用的是热电偶?
温度传感器.pdf (23.25 MB)
第二章温度传感器.pdf (16.35 MB)
           tyw  注
R2D2| | 2022-11-2 12:01 | 只看该作者
NTC范围最小,不超过105度,长期使用不超过85度,一般用于室温。
K热电偶短期可以测到1200度,长期使用不超过800度。S热电偶短期1600度,长期1300度。B型热电偶短期1800度,长期1600度。其他类型热电偶因为没有K热电偶温度范围宽,价格也比K热电偶贵,都被淘汰了。
红外温度范围宽,理论上你能造出多高温度就能测到,但不如热电偶准确。
