有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
1211|31
zhuww|  楼主 | 2022-11-1 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wenfen| | 2022-11-1 22:32 | 只看该作者
两种好像都有
zhuww|  楼主 | 2022-11-1 22:36 | 只看该作者
哦,是吗
tian111| | 2022-11-1 22:39 | 只看该作者
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
dengdc| | 2022-11-1 22:42 | 只看该作者
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
jiajs| | 2022-11-1 22:44 | 只看该作者
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
yszong| | 2022-11-1 22:47 | 只看该作者
这个都注意到了
supernan| | 2022-11-1 22:49 | 只看该作者
有源 一般4个
jlyuan| | 2022-11-1 22:53 | 只看该作者
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
zhuhuis| | 2022-11-1 22:55 | 只看该作者
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
stly| | 2022-11-5 14:19 | 只看该作者
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
llljh| | 2022-11-5 14:19 | 只看该作者
如果你的项目前后端都是你可以自由控制的,当然可以自由选择你合适的数字,就像你说的200、400 什么的。
huwr| | 2022-11-5 14:21 | 只看该作者
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
tian111| | 2022-11-5 14:23 | 只看该作者
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
wuhany| | 2022-11-5 14:25 | 只看该作者
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
chenho| | 2022-11-5 14:27 | 只看该作者
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
huangchui| | 2022-11-5 14:31 | 只看该作者
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
wyjie| | 2022-11-5 14:33 | 只看该作者
可以直接根据尺寸来判断了。。
huangchui| | 2022-11-5 14:35 | 只看该作者
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
heweibig| | 2022-11-5 14:36 | 只看该作者
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
