[其它应用]
检测到的是低电平信号上电200ms左右的时间内
1445|16
bqyj|  楼主 | 2022-11-1 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
69P24,芯片上电初始化,设置端口(我用到的是PB0口)为输入上拉,端口置1。外部无上拉电阻。悬空端口,理论上设置完成后检测到的信号应该为高电平信号。但是实际是在上电200ms左右的时间内检测到的是低电平信号。
juventus9554| | 2022-11-1 22:35 | 只看该作者
需要设置内部上拉有效时间吧
bqyj|  楼主 | 2022-11-1 22:38 | 只看该作者
嗯,需要多长呢?
xxrs| | 2022-11-1 22:41 | 只看该作者
PB0是高压烧写口,open-drain的,没有寄存器设置上拉
bqyj|  楼主 | 2022-11-1 22:43 | 只看该作者
疏忽了,原来端口留做它用的。
bqyj|  楼主 | 2022-11-1 22:48 | 只看该作者
哎,后来有改动就直接拿来用了,忘了这个问题
jiajs| | 2022-11-1 22:52 | 只看该作者
还好觉悟的快
V853| | 2022-11-5 10:03 | 只看该作者
如果设置不了内部上拉,只能用外部上拉电阻。
朝生| | 2022-11-5 10:03 | 只看该作者
正常引脚拉高应该在ns级别才对。
tpgf| | 2022-12-3 13:53 | 只看该作者
感觉内部上拉不太够  还是需要加外部的上拉电阻
qcliu| | 2022-12-3 14:21 | 只看该作者
这个引脚可以配置成内部上拉?我记得这个引脚有特殊的用途的
drer| | 2022-12-3 14:59 | 只看该作者
请问高压烧写口是什么意思呢  难道烧写程序还有电平的区别?
coshi| | 2022-12-3 16:03 | 只看该作者
EPROM 或FLASh ROM 在编程时,要辅以较高的编程电压,成为VPP烧写高压
kxsi| | 2022-12-3 16:27 | 只看该作者
貌似这额型号的这个端口无法设置为内部上拉
wiba| | 2022-12-3 16:40 | 只看该作者
无论本身能不能设置  建议都使用外部上拉 至少电阻位置要留出来
