[运放] 运放正相端和反相端的电压不相等
2830|16
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-11-2 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬一个问题,当我用不同的电源给图中这个系统供电(系统还包括其他模块)时,图中的U1+和U1-不相等的程度差别很大。比如我用那种长条形(外观像笔记本电脑电源)的24V供电,U1+和U1-相差20mV(此时的U3+=U3-)。。。。而换一种板载的24V(这个24V由12V升压而来,而12V是台式机的12V供电)供电,这个时候的U1+和U1-就相差很小(此此时的U3+和U3-没有测量)。这是什么原因呢???谢谢各位大佬。
叶春勇 发表于 2022-11-2 11:05 | 显示全部楼层
你这个电路没什么研究价值,元器件太多。用高端电流镜,可节省两个运放。电流低端检测,不用考虑共模了。
R2D2 发表于 2022-11-2 12:05 | 显示全部楼层
运放供电电压?U1+共模电压?
运放供电电压为20V和GND。谢谢!  发表于 2022-11-4 13:16
叶春勇 发表于 2022-11-2 13:22 | 显示全部楼层
运放供电电压?U1+共模电压?
这个电流源,下面是100k,电流很小的。
上面的原理图画个led是个陷阱。
考察电流镜知识的,以及万用表内阻。
xch 发表于 2022-11-2 18:07 | 显示全部楼层
用的啥型号OPA?
为啥不简单地在100K 那边测电压换算成电流?
运放不要钱也不能这样用啊! 低碳环保很重要。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-11-4 13:18 | 显示全部楼层
上面的原理图画个led是个陷阱。
考察电流镜知识的,以及万用表内 ...
叶总,真实应用就是4个LED串联(只是还有很多路电流镜和LED没画出来)
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-11-4 13:22 | 显示全部楼层
用的啥型号OPA?
型号用的OPA2196,用20V/GND供电。
不在100k那里采电压的原因,我是怕NMOS管的GS之间的漏电流影响,因为我的应用是1uA~10uA的电流应用。用这个微弱电流去测试LED的好坏。谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-11-4 13:23 | 显示全部楼层
在100k那里采电压,NMOS管GS之间的漏电流影响大吗?我的应用是1uA~10uA。
叶春勇 发表于 2022-11-4 15:08 | 显示全部楼层
连mos管的漏电流都要考虑了,这种设计没接触过,我玩的工业信号都很强,也不用考虑信噪比。
你可以询问论坛中大佬。
xch 发表于 2022-11-4 18:36 | 显示全部楼层
找个没有GS内置TVS 的MOSFET漏电就可以忽略.这么高的共模输入电压,共模抑制后残余输出偏差可不小
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-11-9 17:29 | 显示全部楼层
OK,明白。看来还是得采NMOS管源极端电阻的电压。谢谢大佬!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-11-9 17:49 | 显示全部楼层
大佬,我看了下这个运放的CMRR,他的典型值为120dB。也就是说我的共模电压20V(最大只能为20V)的时候,运放输出端的共模电压为20V/1000000=20uV。这个电压值比我的实测误差值(运放正相端和反相端的电压差值)小很多。请指导,谢谢!
NOTE:实测运放正相端和反相端的电压差值为20mV左右。
xch 发表于 2022-11-9 20:28 | 显示全部楼层
大佬,我看了下这个运放的CMRR,他的典型值为120dB。也就是说我的共模电压20V(最大只能为20V)的时候, ...
这个CMRR 没意思,因为你无法保证外部接的几对电阻值绝对相等。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-12-29 20:34 | 显示全部楼层
那几个电阻不可能绝对相等,所以对共模电压的抑制就不好,是这样理解吧?
但是我换不同的电源给这个系统供电,为什么U1,U2各自的正向端和反向端的电压不相等的程度就不一样呢?主要是这个想不通。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-12-29 20:35 | 显示全部楼层
你可以询问论 ...
我换不同的电源给这个系统供电,为什么U1,U2各自的正向端和反向端的电压不相等的程度就不一样呢?主要是这个问题想不通。感谢大佬解答!看来我真的要搞低端采样了,我又要用低端采样也会出现上述问题,即”换不同的电源给这个系统供电,为什么U1,U2各自的正向端和反向端的电压不相等的程度就不一样”
xch 发表于 2022-12-30 07:42 | 显示全部楼层
但是我换不同的电源给这个系统 ...
可能有高频干扰。
