[N32WBxxx] 请问怎么使用jlink下载调试
1343|23
 楼主| vaezjg 发表于 2022-11-2 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问手上有n32wb031_stb_v1.2,想调试wb031,怎么用jlink调试,跳线帽改怎么接
GGG3 发表于 2022-11-2 13:49 | 显示全部楼层
把jlink SWDIO、SWCLK、GND三根线引出来接到开发板中间排针的相应位置,需要靠近WB031这一侧
我刚试了,接了这三根但jlink没有识别出来  发表于 2022-11-2 14:34
GemEMD 发表于 2022-11-2 14:45 | 显示全部楼层
楼主,选M0,就可以直接识别了。我昨天刚解决
不行啊,选了还是不行  发表于 2022-11-2 14:53
sy12138 发表于 2022-11-2 15:17 | 显示全部楼层
拍照看一下
发了,麻烦看下  发表于 2022-11-2 15:27
 楼主| vaezjg 发表于 2022-11-2 15:27 | 显示全部楼层
麻烦大佬们帮下
sy12138 发表于 2022-11-2 15:50 | 显示全部楼层
你这电源指示灯都没亮,你直接用jlink3.3V给板子供电
 楼主| vaezjg 发表于 2022-11-2 16:30 | 显示全部楼层
还是不行,接了3.3
接了3.3还是一样,是不是板子坏了
xushaoer 发表于 2022-11-2 16:59 | 显示全部楼层
线接错了,接到SWDIO和SWCLK一侧
sy12138 发表于 2022-11-2 17:04 | 显示全部楼层
确定一下你的jlink有没有问题
是靠近芯片一端
是不是要把u1电源跳线拔掉  发表于 2022-11-2 18:11
GemEMD 发表于 2022-11-2 17:14 | 显示全部楼层
楼主板子多少钱买的呢,想搞一个
feiyinglala 发表于 2022-11-2 19:29 | 显示全部楼层
我记得就4根线就可以了。看图片里,你的绿色和蓝色的杜邦线试试接靠左侧的排针
左侧不是u2的sw调试吗  发表于 2022-11-3 11:49
wld立冬的夏 发表于 2022-11-2 19:39 | 显示全部楼层
SWD模式就可以调试
就是识别不了  发表于 2022-11-3 11:49
e21 发表于 2022-11-3 11:12 | 显示全部楼层
板子上面的字那么清,你非要接对面去
啊?看stb原理图,wb031是在右边啊  发表于 2022-11-3 11:47
sy12138 发表于 2022-11-3 13:44 | 显示全部楼层
你这个电源指示灯都没亮,板子有问题或者供电有问题,可以用万用表测一下
