[传感器] 立仪科技 | 3D工业视觉传感器线光谱应用那些领域
1323|0
 楼主| liyikeji 发表于 2022-11-2 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
立仪科技一家专注于研发生产光谱共焦位移传感器的厂家,此次研发的3D工业视觉传感器线光谱,主要是解决机器视觉中三维检测的难题,立研发的线光谱共焦传感器刚好解决了这一难题,今天小编就给大家分享在工业机器视觉中有哪些应用,带你解密线光谱的神秘技术面纱。
1、3C曲面测量
3D线光谱是线扫的传感器其最大的角度兼容是±25°,可扫描手机曲面和平板电脑中曲面玻璃以及其他曲面玻璃轮廓扫描
2、工业精密零部件检测
通过线光谱共焦能够快速的检测精密零部件尺寸、方向、台阶高度、间隙和面差、材料厚度以及材料表面特性(如粗糙度和平整度)。3D线光谱共焦传感器还可用于检测PCB等微小零件的焊接和胶路质量。
3、芯片封装检测
芯片由于是高精密材质,在设计和生产过程中很容易导致缺陷。而我们的3D线光谱就非常适合检测这种精密器件。3D线光谱共焦传感器其超高精度的光学探头,可用于测量锡球的高度,锡球的共面性,识别缺陷,例如锡球缺失、偏移、短接、刮伤等,甚至能够测量亚微米级的缺陷尺寸。
4、柔性电子产品检测
3D线光谱共焦传感器可用于印刷电子产品制造中的不同阶段,在检测阶段中,表面粗糙度的测量起到至关重要的作用。3D线光谱共焦传感器可检测所有基板材料,无论是有光泽的,光滑的还是透明的(例如玻璃或聚脂薄膜),此外,可以识别不同缺陷,例如带涂层的透明承载基材的分层,划痕或杂质等,对印刷结构的台阶高度和宽度的测量,并且快速提供准确的3D形貌成像。
5、医疗行业应用
3D线光谱共焦传感器可以扫描压印浮凸和凹陷3D图案的深度和形状,挤压零件和网状产品的表面粗糙度和纹理以及精密压印和微加工医疗零件的毛刺高度。
