整体概述
BF6612SCXXB-XJLK 采用高速 8051 内核,1T 指令周期,相比于标准的 8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准 8051 指令。
BF6612SCXXB-XJLK 包含外设有看门狗、按键检测、LED 串行点阵驱动、IIC、UART0/1、低电压检测、掉电复位、PWM0/1、Timer0、Timer1、Timer2、12bit 逐次逼近ADC、低功耗模式等。BF6612SCXXB-XJLK 集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置 MCU,可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立运行,并且每个按键都能通过对相应的功能寄存器来调节灵敏度。欢迎咨询 13421399991
1.1.特性简介
内核:高速 8051,1T 指令周期
○ 工作频率:12MHz、6MHz、4MHz、1MHz
○时钟偏差:±1% @-20℃~65℃, 5V±3% @-40℃ ~105℃, 5V
存储器(FLASH)
○ CODE:15.5K Bytes
○ DATA:512 Bytes
○ SRAM:256 Bytes (data)+512 Bytes(xdata)
○ 支持 4K BOOT 功能区
时钟源,复位和电源管理
○ 内部低速时钟 LIRC:32kHz,时钟偏差为±20%@25℃, 5V,±35%@-40℃ ~105℃, 5V
○ 内部高速 RC 振荡器:1MHz
○ 外部晶体振荡器:32768Hz/4MHz
○ 8 种复位,其中掉电复位电压 (BOR):2.8V/3.3V/3.7V/4.2V,4 档可配
○ 低电压检测:3.0V/3.3V/3.6V/3.9V/4.2V
IO
○ PB 口内置上/下拉电阻 30k,其他 IO 内置上拉电阻 4.7k
○ 大灌电流口(PB0~PB7)
○ 支持器件外设功能复用
○ 所有 IO 口都支持外部中断功能,INT0~2外部中断(上升沿、下降沿、双沿),INT3共用中断源(上升沿、下降沿)
通信模块
○ UART 通信(UART0/1),支持 IO 映射
○ IIC 硬件从机通信,支持 100/400kHz
12-bit PWM
○ PWM0 支持 1 路通道,支持 IO 映射
○ PWM1 支持 2 路通道,共用周期和占空比,极性可选
工作电压:2.7V ~ 5.5V
工作温度:-40℃ ~ 105℃
○ 增强型工业级,符合 JESD 工业级可靠性认证标准
高精度 12 位 ADC
○ 最多可达 26 个模拟输入通道
中断
○ 两级中断优先级可选
○ ADC,CSD,LED,INT0/1/2/3,LVDT,Timer0/1/2,WDT,UART0/1,IIC 中断
定时器
○ 3 个 16 位 Timer0/1/2
○ Timer2 时钟源为内部低速时钟 LIRC32k 或外部晶振 32768Hz/4MHz
○ 看门狗定时器,溢出时间 18ms 到 2.304s
LED Driver
○ 支持 4x4、4x5、5x6、6x7、7x7、7x8、8x8点阵驱动
○ LED0~LED8 扫描顺序可配置
低功耗模式
○ 空闲模式和休眠模式
○ 深度休眠,功耗 10μA @5V 典型
触摸按键
○ 各按键的灵敏度可独立设置
○ 电容按键,均可复用为 GPIO
两线烧录单线调试仿真接口
封装
○ SOP20/SOP28/TSSOP20
