“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。
IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。
为了满足低功耗的需求,东芝还通过新开发的电源电路优化了TB67H450FNG的待机电流消耗,当电机在停止运行时自动进入待机模式,并关闭VCC稳压器以进行内部电路操作。这有助于帮助OA设备和家用电器降低能耗,以及延长电池供电设备的电池使用寿命。
该IC采用小型表面贴装式HSOP8封装,通过封装散热焊盘设计,既能节省空间,又能实现良好的散热性能。
主要特性- 宽工作电压范围:4.5V至44V,适用于大电流驱动设备
- 低待机电流消耗:1μA(最大值)@VM=24V,Ta=25°C
- 采用兼容引脚分配的小型8引脚表面贴装HSOP8封装,并使用底部E型散热焊盘加强散热。
应用工业设备,包括OA设备和银行终端;家用电器(含真空扫地机器人);电池供电设备(电子锁和小型家用机器人);使用5V USB电源的设备。
主要规格
产品型号
| TB67H450FNG
| 供电电压(工作电压范围)
| 4.5V至44V
| 输出电压/电流
(绝对最大额定值)
| 50V/3.5A
| H桥通道数量
| 1通道
| 适用电机
| 直流有刷电机
| 输出导通电阻(上侧+下侧)
| 0.6Ω(典型值)@VM=24V, Ta=25℃
| 安全功能
| 过流检测、过热保护、欠压锁定
| 封装
| | 其他特性
| 待机模式下电流消耗:1 μA或更低 恒流控制 (恒流PWM控制) 支持正向/反向/停止控制 |
