污水处理在线监测设备 环保数采仪监测终端 数据采集传输仪
655|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-11-3 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联污水处理在线监测设备环保数采仪,遵循国家环保行业标准设计,支持5G/4G蜂窝网络、以太网、北斗、GPS,具备采集、存储、通信、控制、告警多功能,支持5G/4G+北斗双信道通信,支持视频采集传输及视频字符双重叠加。计讯物联环保数据采集传输仪丰富内置协议前端传感器、控制器、仪器仪表即插即用,对接环保局监管平台,阿里、华为等主流云平台实现污水处理远程工况、用电、排放自动化监测,源头解决水污染问题。
  污水处理在线监测环保数采仪
  治污设施用电监测(电流、电压、功率、电量);
  治污设施状态监控(启停、空转、减速、降频等);
  污染物因子参数监测(水质、流量、流速等);
  支持《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2005);
  工业级高性能通信处理器、数采仪TS910ARM架构高端处理器;
  支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式;
  采用金属外壳,通过EMC测试,耐高低温,保护等级IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于生态环境监测现场的应用;
  定时数据采集、本地存储、自动上报,实时数据、分钟数据、小时数据、日数据;
  断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  WDT 看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线;
  WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  支持远程参数配置,同时支持平台配置方式和短信配置方式;
  接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
