[STM32F4] STM32F407 SWD无法识别芯片
5148|76
 楼主| hongminote 发表于 2022-11-3 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F407芯片,SWD调试接口,第一次上电烧录,使用JLINK,下载程序提示No Cotrex M,进行了以下检查:
1、SWD 四根线是否连接错误检查,没有问题
2、芯片VCC和GND的供电均正常
3、Keil arm软件选择JLINK,且选择SW,能识别JLINK,但仍无法识别芯片。
4、Boot0和Boot1均下拉10K接地;
5、担心芯片被锁,使用FlyMCU用串口读取芯片,正常,并能正常烧录程序,再切换回使用JLINK,故障现象一样。
打样了3块板卡,均是同样的现象,不太像芯片故障,难道要把芯片吹下来,重新焊个新芯片吗?以上还有其他遗漏的排查项吗?
LLGTR 发表于 2022-11-4 20:44 | 显示全部楼层
【使用FlyMCU用串口读取芯片】说明芯片是正常的。
LLGTR 发表于 2022-11-4 20:46 | 显示全部楼层
会不会有可能是JLink的问题?试试用JLink连接别的板子?
天天向善 发表于 2022-11-4 20:46 | 显示全部楼层
差错的流程是对的,看看SWD接口和JLINK的SWD接口是否正常接到一起。
Jacquetry 发表于 2022-11-5 16:25 | 显示全部楼层
换个板子试试看jlink有没有问题
她已醉 发表于 2022-11-22 01:36 | 显示全部楼层
也许你焊接的问题呢,就SWD接口焊接不好
白马过平川 发表于 2022-11-22 02:08 | 显示全部楼层
这线序没问题,提示找不到芯片,就是你芯片的事儿啊
西洲 发表于 2022-11-22 02:40 | 显示全部楼层
你看看你的jlink是否是好的呢?
捧一束彼岸花 发表于 2022-11-22 03:12 | 显示全部楼层
你可以给jlink升个级,试试,也许不支持你407的芯片
春日负喧 发表于 2022-11-22 03:44 | 显示全部楼层
你不需要将boot1拉低的,boot1可以悬空
故意相遇 发表于 2022-11-22 04:16 | 显示全部楼层
你不用jlink给目标板供电试试呢?
风凉 发表于 2022-11-22 04:48 | 显示全部楼层
你可以选择一下flm,看看算法是不是选对了
温室雏菊 发表于 2022-11-22 05:20 | 显示全部楼层
一般情况目标板要单独供电,这样能好点
一只眠羊 发表于 2022-11-22 05:52 | 显示全部楼层
你用的是jlink什么版本啊,一般V8好像不行
失物招領 发表于 2022-11-22 05:52 | 显示全部楼层
你可以考虑升级一下segger,也许就好使
SantaBunny 发表于 2023-2-20 23:02 | 显示全部楼层
SWD线序以及连接线本身通断的问题
sdCAD 发表于 2023-3-3 21:23 | 显示全部楼层
要安装驱动程序后才能识别的。
iyoum 发表于 2023-3-3 21:29 | 显示全部楼层
stlink发现不了芯片是由于禁止了swd调试。
Henryko 发表于 2023-3-3 22:33 | 显示全部楼层
换个板子试试jlink工作是否正常
Stahan 发表于 2023-3-5 21:03 | 显示全部楼层
是不是jlink的问题啊?
