GD32F450读写保护
1684|11
 楼主| weekweek 发表于 2022-11-4 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| weekweek 发表于 2022-11-4 09:50 | 显示全部楼层
duzhiqiang521 发表于 2022-11-4 10:05 | 显示全部楼层
用官网工具GD-Link Programmer试试
imdx 发表于 2022-11-4 22:00 | 显示全部楼层
gdlink配合gdlink programmer肯定是可以的
chenjun89 发表于 2022-11-7 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
不能用link直接搽除?
jf101 发表于 2022-11-23 13:14 | 显示全部楼层
楼主,解决了嘛?应该用官网工具GD-Link Programmer就可以吧
tpgf 发表于 2022-12-1 14:40 | 显示全部楼层
需要两个工具进行配合才可以解除写保护吗
aoyi 发表于 2022-12-1 15:06 | 显示全部楼层
用GigaDevice MCU ISP Programmer解锁清除
nawu 发表于 2022-12-1 15:25 | 显示全部楼层
读保护是开启了防反读的功能,并没有停止调试接口的功能;但是存在一些情况,触发了读保护本身的防护机制并擦除了桩端代码后,读保护功能依然开启,此时发现可通过 JlinkCommander 进行读写寄存器
zljiu 发表于 2022-12-1 16:03 | 显示全部楼层
可以成功的连接jflash 吗,如果可以连接,是否是什么也做不了呢
gwsan 发表于 2022-12-1 16:40 | 显示全部楼层
通过 JlinkCommander 是可以读写其寄存器的
tfqi 发表于 2022-12-1 16:48 | 显示全部楼层
如果在 MCU 初始化后到保护功能开始生效将 SPC 字节改写并启动,则可以达到**的目的
