[单片机芯片] WCHLink不能再切换到ARM模式
2071|15
 楼主| GSDDDD 发表于 2022-11-4 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在用Keil uVision5,WCHLink用得很顺手,一次调试时序用了CH32V103,烧录时自动升级了WCHLink,想再烧录CH32F203时发现无法切换到ARM模式
xXjs 发表于 2022-11-4 13:46 | 显示全部楼层
下载旁边小箭头,点开后可以切换toggle mode
LLGTR 发表于 2022-11-4 20:48 | 显示全部楼层
升级WCHLink应该不会影响下载方式吧。
 楼主| GSDDDD 发表于 2022-11-5 14:12 | 显示全部楼层
没有吧,MounRiver Studio升级了,WCHLink固件也变了
wxheky 发表于 2022-11-8 14:26 | 显示全部楼层
有2个确实发现无法切换回去
alxd 发表于 2022-12-2 15:17 | 显示全部楼层
他这个MounRiver Studio升级比较坑,就会要求必须升级WCHlink
Betty1299 发表于 2022-12-2 16:12 | 显示全部楼层
你可以再重新刷一下固件,给刷回来就好了
Allison8859 发表于 2022-12-2 17:31 | 显示全部楼层
这个问题倒是没遇到过,我和你情况相反,一直调试的是RISC-V内核
B1lanche 发表于 2022-12-2 18:40 | 显示全部楼层
对啊,升级固件就变了,但是通过杜邦线也能切回来吧
Candic12e 发表于 2022-12-2 19:45 | 显示全部楼层
是你升级之后,固件不支持SWD接口调试了么
Charlene沙 发表于 2022-12-2 20:21 | 显示全部楼层
你用的MounRiver Studio是什么版本啊?
Belle1257 发表于 2022-12-3 07:02 | 显示全部楼层
给我的感觉应该是都能正常切回才对,我看他家手册说的能切换固件的,看灯就可以
Emily999 发表于 2022-12-3 08:17 | 显示全部楼层
看楼上的回复我想到了,切换的话,灯会变化,你的有啥变化没?
Carmen7 发表于 2022-12-3 09:23 | 显示全部楼层
如果切换不回来的话,估计你要重新刷固件才行了
wxheky 发表于 2022-12-3 10:48 | 显示全部楼层
WCH-LinkUtility  安装这个软件,可以切换arm 和 riscv模式
Annie556 发表于 2022-12-3 12:56 | 显示全部楼层
你的固件是什么版本呗,然后问问沁恒技术看看这个固件是不是支持SWD切换啥的
