[技术讨论] 可以自学 Java 去求职吗?
2450|0
 楼主| hqyjcdzx 发表于 2022-11-4 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题几乎都是老问题了
答案是显而易见的,可以自学,但是比较需要自控力罢了
那来看看基础的学习大方向吧
JavaWeb开发需要学习三大块內容,分别是Java基础语法、JavaWeb基础和框架开发。
Java基础语法部分是学习Java语言的关键点和难题,需要重点掌握类、对象、属性、方法、封装、继承、多态等一些列概念,这部分的学习通常需要一个月左右的时间。
JavaWeb开发必须了解的內容分成前端开发和后端开发2个部分。这部分內容虽然难度系数并不大,但是內容细节却特别多,这部分的学习时间一般也必须一个月左右。
Java框架结构部分也是一个学习培训的重点,针对初学者来说可以从了解Spring框架结构开始。这部分內容的学习培训必须要完成大量的实验,通常也必须要一月左右的时间。
在把握JavaWeb开发內容之后,如果想往大数据方向发展,还必须学习Hadoop平台的有关知识,Hadoop平台的生态机制也比较复杂,包括Hbase、Hive、Pig、Mahout、Zookeeper、Avro等一个系列內容,要想完成Hadoop平台的入门也需要大概3个月左右的时间。
在学习完Java的基本内容以后,一定要根据实际项目做好锻炼和提高,Java作为一种工具,只有在使用的过程中才能逐渐深入。
