[PADS] PADS9.5信号线与地短接
1405|1
 楼主| wolfskin 发表于 2022-11-5 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PADS9.5,Gerber文件显示信号线与地短接,原理图设计是没有问题的,PADS9.5设计的时候,PCB为两层板,对Top、Botton均进行走线层铺铜,铺铜方式采用灌注,验证设计中“安全间距”、“连通性”均无问题,不知道为什么会出现信号线与地短接现象?请教各位!!!
 楼主| wolfskin 发表于 2022-11-5 13:34 | 显示全部楼层
发现生成Gerber的时候,把元器件外框丝印当做铜线来设置了,图片是元器件丝印位置及元器件外框丝印设置,这个元器件丝印外框设置跟其他元器件丝印设置是一致的。
