[其它应用]
头文件在哪?79系列的
971|12
songqian17|  楼主 | 2022-11-5 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头文件在哪?79系列的
jlyuan| | 2022-11-5 14:48 | 只看该作者
安装后,一般在keil目录下,如“Keil\C51\INC\Sinowealth”
supernan| | 2022-11-5 14:50 | 只看该作者
对,楼主可以去对应的目录查看下。
zhenykun| | 2022-11-5 14:52 | 只看该作者
安装库文件后,直接include即可
zwll| | 2022-11-5 14:54 | 只看该作者
到www.sinowealth.com/zh/8bittool 下载flash lib库,安装
liliang9554| | 2022-11-5 14:55 | 只看该作者
对,安装完成后,在keil\c51\inc\sinowealth目录
renyaq| | 2022-11-5 18:24 | 只看该作者
LS正解。同时,在设定选择了芯片型号后,可以直接在keil里面通过右键直接加入芯片的头文件。
songqian17|  楼主 | 2022-11-5 18:26 | 只看该作者
需要的正是这个目录
juventus9554| | 2022-11-5 18:28 | 只看该作者
中颖51好像没提供汇编的头文件,需要自已编写。
huangchui| | 2022-11-5 18:30 | 只看该作者
汇编和C是一样的,你include试试?
jiajs| | 2022-11-5 18:33 | 只看该作者
嗯,汇编和C的是通用的,你可以include进去试试
zhanghqi| | 2022-11-5 18:35 | 只看该作者
