12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
[技术讨论] 为什么STC8H系列时钟输出频率不对?
3730|29
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目选了STC8H3K64S4 32引脚的芯片作为主控芯片,现在发现很多地方都不对,12位AD转换值对不上,实测电压和AD值根本对不上,偏差0.76左右;硬件PWM输出频率也对不上,频率值和设置值也相差0.76倍左右,然后现在所有的程序都屏蔽掉,测时钟分频输出到P5.4引脚,发现时钟输出也不对!无论是内部RC还是外部晶振,都对不上,好郁闷啊!
                      tyw  注
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 16:37 | 显示全部楼层
  1.        /******* 系统时钟选择操作 *******/
  2. /***********************************************************
  3. 函数名: Clk_Init()
  4. 功  能: 时钟初始化
  5. 参  数: 无
  6. 返回值: 无
  7. /**********************************************************/
  8. void Clk_Init(void)
  9. {
  10.         P_SW2 |= 0x80;              //使能访问特殊寄存器
  11.         CKSEL = 0x00;               //系统时钟选择内部高速RC振荡器(ISP下载选择12M)
  12.         CLKDIV = 0x00;              //配置主时钟分频系数为1(12M)
  13.         MCLKOCR = 0x78;             //配置主时钟输出到P5.4引脚,分频系数120
  14.         P_SW2 &= (~0x80);           //关闭访问特殊寄存器
  15. }
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 16:43 | 显示全部楼层
上面几行代码是把12M主时钟分频120后输出到P5.4引脚,理论上应该得到100KHz的方波信号,然而神奇的事情发生了,同样的代码,下载到STC8H3K64S4 32、48引脚的单片机,输出的是130KHz左右的方波,下载到STC8H1K08 20引脚的单片机输出的是260KHz左右的方波信号,反正就是不100KHz,不知道为啥?有懂的吗?求指教,谢谢!
coody 发表于 2022-11-5 17:09 | 显示全部楼层
可以向STC技术人员寻求帮忙。这种太基本的问题,别人都没碰到,所以应该还是跟你的操作有关。
还有,为什么不下载STC官方的例程试试?有编译好的HEX文件,直接下载测试即可。
你也可以先测试串口通信,如果频率有超过2%的误差,串口就有可能乱码。
STC的内部时钟常温下精度一般在0.3%之内。
更或者,你可以使用外部晶振看看。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 17:10 | 显示全部楼层
上面的代码不变,固定用STC8H1K08 TSSOP-20的单片机继续测试,发现,ISP下载时选择6MHz的主频RC振荡器,P5.4输出的是200KHz左右的方波,而选择30MHz时,输出的是330KHz左右的方波
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 17:15 | 显示全部楼层
还有,为什么 ...
AD都出现了那么大误差,所以我在找原因,不敢在继续搞串口,这样的时钟误差,串口不用搞了,郁闷,哪里能下载到HXE,我试试,谢谢指点~
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 17:16 | 显示全部楼层
还有,为什么 ...
总共就5行代码。。。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 20:22 | 显示全部楼层
  1. /**********************************************************************
  2. **********************************************************************/
  3. //加载头文件
  4. #include "STC8G.h"            //加载MCU头文件
  5. #include "intrins.h"                            //加载nop指令头文件
  6. //宏定义
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define ushort unsigned short
  10. #define ulong unsigned long
  11.                                           /******* 系统时钟选择操作 *******/
  12. /***********************************************************
  13. 函数名: Clk_Init()
  14. 功  能: 时钟初始化
  15. 参  数: 无
  16. 返回值: 无
  17. /**********************************************************/
  18. void Clk_Init(void)
  19. {
  20.         P_SW2 = 0x80;               //使能访问特殊寄存器
  21.         CKSEL = 0x00;               //系统时钟选择内部高速RC振荡器(ISP下载选择12M)
  22.         CLKDIV = 0x00;              //配置主时钟分频系数为1(12M)
  23.         MCLKOCR = 0x78;             //配置主时钟输出到P5.4引脚,分频系数120
  24.         P_SW2 = 0x00;               //关闭访问特殊寄存器
  25. }
  26.                                          /********* 端口初始化操作 **********/
  27. /***********************************************************
  28. 函数名: Port_Init()
  29. 功  能: 端口初始化配置
  30. 参  数: 无
  31. 返回值: 无
  32. /**********************************************************/
  33. void Port_Init(void)
  34. {
  35.         P5M1 &= (~0x10);            //配置P5.4端口为输出方式
  36.         P5M0 |= 0x10;               //配置端口推挽输出
  37. }
  38. /******************** 主函数 **************************/
  39. void main(void)
  40. {
  41.         Clk_Init();                 //时钟初始化
  42.         Port_Init();                //端口初始化
  43.         while(1)
  44.         {
  45.
  46.         }
  47. }
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-5 20:23 | 显示全部楼层
同样的代码,我把它下载到STC8G1K08A片子里,不管RC振荡器选12M还是24M,P5.4输出的PWM频率都是300KHz左右
lyjian 发表于 2022-11-5 22:35 | 显示全部楼层
不要写CLKDIV。ISP设定的系统时钟频率是CLKDIV分频后的频率,你把它改成了0,输出频率当然不对了。
要学会看规格书描述。
打赏榜单
henangongda123 打赏了 1.00 元 2022-11-06
理由:感谢帮忙~
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 11:12 | 显示全部楼层
要学会 ...
卧槽 好像还真是这个问题 丢 我都量产了不少 一直这样写的 额 之前对这个频率精度需求不太高,没怎么关注过。。。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 11:13 | 显示全部楼层
ISP下载确实会自动修改这个寄存器值,程序启动后不应该再去修改。。。
coody 发表于 2022-11-6 11:14 | 显示全部楼层
正如10楼所说,选择内部时钟,MCU上电时会配置好颞部时钟,你的程序不要操作CLKDIV和CLKSEL,否则你就改变了内部频率。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 11:44 | 显示全部楼层
正如10楼所说,选择内部时钟,MCU上电时会配置好颞部时钟,你的程序不要操作CLKDIV和CLKSEL,否则你就改变 ...
目前测试T0定时器是这样的,ISP设置好时钟主频后,程序不操作那2个寄存器,T0定时就对了,一旦操作就不对!然后再回到这个P5.4时钟PWM输出,分频120后依然得不到100KHz的PWM信号,如果按照下面这个图所示,CLKDIV寄存器是ISP操作,具体值又不知道,那确实得不到100KHz信号。。。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 11:51 | 显示全部楼层
仔细又看了一下手册,感觉STC的手册关于这部分描述的也是有点矛盾,一方面强调有4个寄存器程序不能随意修改,但另一方面给出的示例确实有可以修改CLKDIV寄存器:
lyjian 发表于 2022-11-6 12:24 | 显示全部楼层
CLKDIV寄存器复位后的值做ISP后有显示,告诉你分频系数是多少。
这个分频系数就是CLKDIV复位值。看下载信息描述界面信息。
lyjian 发表于 2022-11-6 12:37 | 显示全部楼层
复位后可以先读CLKDIV值,这样就可以判断实际的IRC频率是多少。
实际IRC频率=ISP设置系统频率*复位后CLKDIV值(CLKDIV非0时)。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 14:07 | 显示全部楼层
实际IRC频率=ISP设置系统频率*复位后CLKDIV ...
很纳闷,这个寄存器我不写后,用STC8G1K08A的单片机测试,T0定时1ms正确,但是用STC8H的测试还是不行!好郁闷啊 之前都没遇到过这种情况
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 14:22 | 显示全部楼层
目前的测试结果又推翻了刚才的验证,不知道是不是芯片买的有问题
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-6 14:23 | 显示全部楼层
  3. //加载头文件
  6. //宏定义
  11. //引脚定义
  12. sbit DO = P3^3;                                        //定义信号输出DO
  13. //全局标志位
  14. //全局变量
  15.                                            /******* 系统时钟切换操作 *******/
  16. /***********************************************************
  17. 函数名: Clk_Init()
  18. 功  能: 时钟初始化
  19. 参  数: 无
  20. 返回值: 无
  21. /**********************************************************/
  22. void Clk_Init(void)
  23. {
  24.         CLKDIV = 0x01;              //配置主时钟分频系数为1
  25. }
  29. 功  能: 端口初始化配置
  30. 参  数: 无
  31. 返回值: 无
  34. {
  35.         //SPI信号输出(P3.3)
  36.         P3M1 &= (~0x08);            //配置P3.3端口为输出方式
  37.         P3M0 |= 0x08;               //配置端口推挽输出
  38. }
  39. /***********************************************************
  40. 函数名: T0_Init()
  41. 功  能: 定时器0初始化,用于测量红外脉冲宽度
  42. 参  数: 无
  43. 返回值: 无
  44. /**********************************************************/
  45. void T0_Init(void)
  46. {
  47.         AUXR &= (~0x80);            //T0选择12T模式(系统时钟12分频),时钟频率为:12MHz/12=1MHz
  48.         TMOD &= (~0x03);            //T0选择模式0(自动重装载模式)
  49.         TL0 = 0x17;
  50.         TH0 = 0xFC;                 //从0开始计时,计数一次耗时:(65535-64535=1000)*1us=1ms
  51.         TR0 = 1;                    //开启定时器0
  52.         ET0 = 1;                    //使能定时器0溢出中断
  53.         EA = 1;                     //使能全局中断
  54. }
  55. void TM0_Isr(void) interrupt 1
  56. {
  57.         DO = ~DO;
  58. }
  59. /******************** 主函数 **************************/
  60. void main(void)
  61. {
  62. //        Clk_Init();                 //时钟初始化
  63.         Port_Init();                //端口初始化
  64.         T0_Init();                  //T0定时器初始化
  65.         while(1)
  66.         {
  67.
  68.         }
  69. }
