[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F18854的内部比较器选用FVR做正向输入不能比较
1775|22
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-5 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DAC做正向输入就可以比较
jiajs 发表于 2022-11-5 19:43 | 显示全部楼层
是不是正向输入也需要寄存器配置呢
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-5 19:45 | 显示全部楼层
正向输入配置寄存器可以选择正向输入源,其中FVR输出和DAC输出都可以做正向输入
llljh 发表于 2022-11-5 19:49 | 显示全部楼层
但是我配置的时候选择DAC有用,FVR输出作正向输入源不起作用,DAC上输出的电压又是从FVR上分压出来的
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-5 19:51 | 显示全部楼层
LF18854    肯定是可以的使用FVR 作为比较器的正端输入, 1.024/2.048 都可以, 不带L 的没用过。// 你FRV 使能了没有 应该是FRV BUFFER2
zwll 发表于 2022-11-5 19:53 | 显示全部楼层
相关的初始化代码发出来让大家看。
supernan 发表于 2022-11-5 19:55 | 显示全部楼层
没用过这个,FVR。。
gongche 发表于 2022-11-5 19:57 | 显示全部楼层
看比较器的框图, 应该是没问题的.
wenfen 发表于 2022-11-5 19:58 | 显示全部楼层
可能是你的配置有问题,
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-5 20:00 | 显示全部楼层
输入端是否正确选择FVR
chuxh 发表于 2022-11-5 20:03 | 显示全部楼层
FVR是否正确初始化
jiajs 发表于 2022-11-5 20:05 | 显示全部楼层
比较器是否使能, 输出极性是否正确设置
wuhany 发表于 2022-11-5 20:07 | 显示全部楼层
比较强输出是到引脚, 还是产生中断等
zwll 发表于 2022-11-5 20:12 | 显示全部楼层
持续关注中。
jiajs 发表于 2022-11-5 20:14 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2022-11-5 20:15 | 显示全部楼层
直接用mcc插件生成代码,很简单很方便
chuxh 发表于 2022-11-5 20:17 | 显示全部楼层
需要选择好相应的配置选项
tpgf 发表于 2022-12-3 08:56 | 显示全部楼层
比较器跟普通 IO 检测一个很不同的地方就它有参考电压,设置一个合理的阀值就能让比较器正确的工作
nawu 发表于 2022-12-3 10:22 | 显示全部楼层
请问这种比较模式是需要从外部进行硬件连接的是吗  不可能直接从内部进行配置就能进行比较吧
aoyi 发表于 2022-12-3 10:35 | 显示全部楼层
ADC可能会有另一个寄存器进入,既可用于数字I/O作为RC0,又可作为AN4的模拟输入?
