[其它应用] 一个汇编程序分多个文件里IDE66
2308|31
 楼主| gongche 发表于 2022-11-5 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个汇编程序分在多个文件里IDE66可以吗?
zhenykun 发表于 2022-11-5 19:52 | 显示全部楼层
这个没试过
stly 发表于 2022-11-5 19:54 | 显示全部楼层
这个要试试看
heweibig 发表于 2022-11-5 19:55 | 显示全部楼层
当然可以的啊。最后就看你如何连接起来了。
happy_10 发表于 2022-11-5 19:57 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2022-11-5 19:59 | 显示全部楼层
你试试不就行了?
chenho 发表于 2022-11-5 20:01 | 显示全部楼层
能够的,可以定义很多宏在其他文件里面,然后主程序调用
juventus9554 发表于 2022-11-5 20:04 | 显示全部楼层
用INCLUDE加进来就行了.
 楼主| gongche 发表于 2022-11-5 20:05 | 显示全部楼层
好像不行,我试了
 楼主| gongche 发表于 2022-11-5 20:08 | 显示全部楼层
把子程序放在同一个文件里就可以,把它放到另外的以.asm结尾的文件里,就不对了
stly 发表于 2022-11-5 20:12 | 显示全部楼层
程序一直都是在这个文件里执行不会到主函数在的文件?
 楼主| gongche 发表于 2022-11-5 20:14 | 显示全部楼层
我在主函数文件里也用INCLUDE加进来了。
renyaq 发表于 2022-11-5 20:16 | 显示全部楼层
INCLUDE的都是在同一个文件夹下的文件,才能包含
 楼主| gongche 发表于 2022-11-5 20:18 | 显示全部楼层
文件就是在同一个文件夹下啊
dengdc 发表于 2022-11-5 20:20 | 显示全部楼层
不会吧……
zhenykun 发表于 2022-11-5 20:22 | 显示全部楼层
将所有RAM定义放在一个头文件里,所以的asm文件都include这个头文件
 楼主| gongche 发表于 2022-11-5 20:24 | 显示全部楼层
需要注意什么呢
juventus9554 发表于 2022-11-5 20:26 | 显示全部楼层
ROM BANK:跨BANK调用的话,不能使用call和rtni,只能用jmp
zhanghqi 发表于 2022-11-5 20:28 | 显示全部楼层
如果有表的话,要注意该表不能超过x00H~xffH的范围
dengdc 发表于 2022-11-5 20:30 | 显示全部楼层
嗯,由于将程序为几个asm文件组成,所以如果要查看每个子程序所在地址,需要用文本编辑器打开list文件来查看
