[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 只用一个电源供电吗?
1226|17
 楼主| guoyt 发表于 2022-11-5 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| guoyt 发表于 2022-11-5 21:21 | 显示全部楼层
一个元件有数据接口(正常的5v高低电平),电源接口。
电源接口分3组,
1、VDDH(36v 400ma)  GNDH
2、VDDL(36V 10ma 特别注明低干扰电源供电)  GNDL
3、VDD(5v )   GND
stly 发表于 2022-11-5 21:23 | 显示全部楼层
在电源输入端接一个0.1uf的电容消除干扰
 楼主| guoyt 发表于 2022-11-5 21:25 | 显示全部楼层
3组电源的地线可以接在一起吗?
zwll 发表于 2022-11-5 21:29 | 显示全部楼层
如果你的电路对电源没有什么要求,那么可以用一个。
dingy 发表于 2022-11-5 21:31 | 显示全部楼层
如果你的电路对电源没有什么要求,那么可以共地。
tpgf 发表于 2022-12-5 10:56 | 显示全部楼层
电平等级不同 一个电源供电的话 需要电平转换芯片
qcliu 发表于 2022-12-5 11:57 | 显示全部楼层
功率不高的话 或者是启动电流不大的话就可以使用一个电源供电
drer 发表于 2022-12-5 12:05 | 显示全部楼层
如果没有干扰或者需要模拟量采集的话 就可以这样处理
coshi 发表于 2022-12-5 13:10 | 显示全部楼层
数据接口如果不是模拟量接口的话应该就没有什么问题
kxsi 发表于 2022-12-5 14:18 | 显示全部楼层
3组电源的地线可以接在一起吗?
如果没有什么干扰的话 可以接在一起共地
wiba 发表于 2022-12-5 14:28 | 显示全部楼层
那么在什么情况下可以在各个电源地之间加磁珠呢
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 16:16 | 显示全部楼层
对电源没啥要求,功率不大应该可以考虑一个
小夏天的大西瓜 发表于 2022-12-25 11:42 | 显示全部楼层
楼主这个没看明白到底是一个36V供电还是多组电源供电?一个36V供电必须使用电平转换芯片,建议共地处理
AdaMaYun 发表于 2022-12-25 13:11 | 显示全部楼层
低功率可以用一个,看情况定吧,一般没问题
OKAKAKO 发表于 2022-12-25 13:30 | 显示全部楼层
楼主用的具体是哪一个芯片,这样就可以通过芯片进行供电确认了,现在这样说大家都不清楚是啥样子的
