[STM32F1] 外部晶振与内部晶振频率一致
2281|44
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-11-5 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部晶振与内部晶振频率一致
juventus9554 发表于 2022-11-5 21:59 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-11-5 22:01 | 显示全部楼层
1、使用内部8M晶振,配置为 HSI_DIV2,PLLMULL16,系统频率64M,串口收发正常。
2、使用外部16M晶振,配置为HSE, PLLMULL4,系统频率也是64M,但串口收发乱码。
(除内部晶振和外部晶振外,其他部分代码没作修改,观察TIMER中断,两套代码中断时间都是一致的)
3、在(2)的情况下,修改PLL倍频4~16,串口收发都是乱码。
huanghuac 发表于 2022-11-5 22:05 | 显示全部楼层
因为两个中断时间一致,可以排除外部晶振不稳定的问题?
zwll 发表于 2022-11-6 14:06 | 显示全部楼层
乱码是你波特率没设置对。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-11-6 14:08 | 显示全部楼层
技术手册里注明,使用HSI的话,最高主频只能到36M,但从TIMER中断来看,系统主频确实是64M的,不知道是否有关系?
huangchui 发表于 2022-11-6 14:10 | 显示全部楼层
外部晶振不会不稳定的,一般是内部的不太准
llljh 发表于 2022-11-6 14:12 | 显示全部楼层
上示波器吧,看一下就知道了
juventus9554 发表于 2022-11-6 14:15 | 显示全部楼层
乱码一般就是波特率的问题。前提是双方约定的数据格式是一致的。
dingy 发表于 2022-11-6 14:21 | 显示全部楼层
外部16MHZ  只变”配置为HSE, PLLMULL4“这个参数是不够的
jiajs 发表于 2022-11-6 14:23 | 显示全部楼层
STM32还有一个参数,就是你得告诉软件你的外部晶体用的是多少MHZ的
liliang9554 发表于 2022-11-6 14:26 | 显示全部楼层
这个参数HAL库一般是在文件stm32f1xx_hal_conf.h文件中定义
huangchui 发表于 2022-11-6 14:28 | 显示全部楼层
参数就是  HSE_VALUE(外部) 和 HSI_VALUE(这个是内部) 这里你看下HSE_VALUE 是否是16000000
pengf 发表于 2022-11-6 14:31 | 显示全部楼层
需要波特率和其他校验都一样的。
pengf 发表于 2022-11-6 14:36 | 显示全部楼层
是不是波特率的问题?
heweibig 发表于 2022-11-6 14:41 | 显示全部楼层
波特率设置的问题,或者代码的问题。
wyjie 发表于 2022-11-6 14:44 | 显示全部楼层
楼主自己设置的不对啊
stly 发表于 2022-11-6 15:23 | 显示全部楼层
这个楼主是如何确定的呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-11-6 15:26 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:35 | 显示全部楼层
乱码一般就是波特率的问题
