[STM32F1] 外部晶振与内部晶振频率一致
2286|44
SantaBunny 发表于 2022-11-7 15:33 | 显示全部楼层
波特率设置的问题吧
MessageRing 发表于 2022-11-9 20:29 | 显示全部楼层
楼主波特率设置有问题吧
AloneKaven 发表于 2022-11-11 18:03 | 显示全部楼层
波特率设置的问题吧
Henryko 发表于 2022-11-12 19:12 | 显示全部楼层
是不是你波特率没设置好啊
Bowclad 发表于 2022-11-13 19:00 | 显示全部楼层
波特率没配好吧
tpgf 发表于 2022-12-3 13:53 | 显示全部楼层
能确定外部晶振是否运行稳定吗?首先排除硬件原因
qcliu 发表于 2022-12-3 14:23 | 显示全部楼层
虽然认为软件配置没有问题 但是还是得通过示波器看一下波形进行确认
drer 发表于 2022-12-3 15:06 | 显示全部楼层
更改时钟源的那部分配置有没有进行修改啊
coshi 发表于 2022-12-3 16:04 | 显示全部楼层
在硬件连接上有变更吗  一定注意要可靠接地
kxsi 发表于 2022-12-3 16:28 | 显示全部楼层
确认下楼主代码里边有米有给外部晶振的大小赋值
wiba 发表于 2022-12-3 16:40 | 显示全部楼层
这个涉及到系统时钟的配置,定时器时钟的配置
LinkMe 发表于 2024-5-21 15:12 | 显示全部楼层
由于这两个中断时间是一致的,可以排除外部晶体不稳定的问题。
LLGTR 发表于 2024-6-21 21:05 | 显示全部楼层
如果商定的数据格式是一致的,那么乱码通常是一个波特率问题。
Pretext 发表于 2024-6-22 06:31 | 显示全部楼层
需要相同的波特率作为任何其他检查。
Clyde011 发表于 2024-11-12 07:24 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹 发表于 2024-11-12 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-11-12 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2024-11-12 10:23 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿 发表于 2024-11-12 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe 发表于 2024-11-12 13:22 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
