[其它应用] 仿真时8闪动
1935|15
 楼主| tian111 发表于 2022-11-6 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我写的驱动LCD的(电子时钟表)代码在仿真时 “8”一直在闪动
jiajs 发表于 2022-11-6 14:29 | 显示全部楼层
如果你是采用动态显示刷新的话,出现闪烁,那是因为你的刷新频率太慢,大于20ms。
renyaq 发表于 2022-11-6 14:31 | 显示全部楼层
楼上正解,如果是采用电阻分压结构的,看看是不是偏置电阻设置不对,导致显示效果不佳,存在鬼影。
xxrs 发表于 2022-11-6 14:36 | 显示全部楼层
人眼由于生理机能的问题,存在延迟,20ms以下的闪烁是看不出来的。
zhanghqi 发表于 2022-11-6 14:41 | 显示全部楼层
大于20MS之下的情况总会有的
jlyuan 发表于 2022-11-6 14:44 | 显示全部楼层
除了 频率外,再查看一下,LCD额定电压与工作电压是否吻合。
llljh 发表于 2022-11-6 15:24 | 显示全部楼层
放在主循环里刷,保证20MS内应该得将显示内容全部刷一次
renyaq 发表于 2022-11-6 15:26 | 显示全部楼层
谁让你没完没了的“刷”啊,当真MCU不会累啊。
xxrs 发表于 2022-11-6 15:30 | 显示全部楼层
中颖 带LCD的片子是正常的 我记得是它的调试口 有和LCD复用的
tpgf 发表于 2022-12-6 08:55 | 显示全部楼层
其他数字有没有闪烁的现象发生呢
qcliu 发表于 2022-12-6 09:58 | 显示全部楼层
检测和8的链接方式不同的其他的引脚有没有出现问题
drer 发表于 2022-12-6 10:22 | 显示全部楼层
刷新的速度是不是太快了 降低一下频率
coshi 发表于 2022-12-6 10:34 | 显示全部楼层
是8的所有灯都闪烁还是某个小灯闪烁啊
kxsi 发表于 2022-12-6 10:53 | 显示全部楼层
因为8是全亮的,所以考虑电源功率不够吗
wiba 发表于 2022-12-6 11:25 | 显示全部楼层
七个管子都闪吗还是单个某个管子闪烁啊
