不明白这样的写法
1289|18
 楼主| zhuww 发表于 2022-11-6 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的写法,(void*)f(int a,int b);有点不明白。
jiahy 发表于 2022-11-6 16:29 | 显示全部楼层
int(*p)(int a,int b);这个是指针函数的调用。
yszong 发表于 2022-11-6 16:31 | 显示全部楼层
int *p(int a,int b);这个是返回值是指针类型。
jiaxw 发表于 2022-11-6 16:35 | 显示全部楼层
上面的那个(void *)这种空指针没有说明具体的指针变量,好奇怪,到底是什么意思呢???
renyaq 发表于 2022-11-6 16:37 | 显示全部楼层
亦即可以指向任意类型
tian111 发表于 2022-11-6 16:41 | 显示全部楼层
我的理解是:
定义了一个函数,该函数返回值为指针类型,但未指明其指向的数据类型,之后如果要调用该函数,得到其返回值,则必须将其进行强制类型转换。
chuxh 发表于 2022-11-6 16:45 | 显示全部楼层
如:
/* 定义 */
(void*) f (int a, int b);
     int c = 0;
     c = a + b;
    return(c);
/* 调用 */
void main(void)
     char d = 0;
     while(1)
         d = (char) f (5, 6);    //此处必须为 f() 函数指定返回值类型
dingy 发表于 2022-11-6 16:47 | 显示全部楼层
这应该是C语言中指针没有返回值的函数
dingy 发表于 2022-11-6 16:51 | 显示全部楼层
void*
通用指针,可以直接赋值给各种类型的指针
LOVEEVER 发表于 2022-11-26 20:10 | 显示全部楼层
void*是万能指针,楼主可以百度一下指针的用法
OKAKAKO 发表于 2022-11-27 10:14 | 显示全部楼层
楼上的都已经说了,就是指针的一些应用,自己实际百度一下学习方法
tpgf 发表于 2022-12-7 09:59 | 显示全部楼层
函数声明  有返回值 返回值为指针类型 也就是一个地址
drer 发表于 2022-12-7 10:20 | 显示全部楼层
这应该是C语言中指针没有返回值的函数
这个说法不对  这个是有返回值的 返回值是指针
tfqi 发表于 2022-12-7 10:36 | 显示全部楼层
C语言中void * 为 “不确定类型指针”,void *可以用来声明指针
coshi 发表于 2022-12-7 11:24 | 显示全部楼层
可以认为void就是一张白纸可以在上班写任何类型的数值
kxsi 发表于 2022-12-7 11:38 | 显示全部楼层
void *可以赋值给任何类型的变量 但是需要进行强制转换
wiba 发表于 2022-12-7 11:50 | 显示全部楼层
void* 在转换为其他数据类型时,赋值给void* 的类型 和目标类型必须保持一致
Henryko 发表于 2022-12-26 10:37 | 显示全部楼层
返回值是指针
