一直验证和失败
987|10
 楼主| zhuww 发表于 2022-11-6 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ma, 2G
MA82G5B32用小鱿鱼下载的时候一直是验证和失败
zhenykun 发表于 2022-11-6 17:29 | 显示全部楼层
板子是自己画的吗
pengf 发表于 2022-11-6 17:32 | 显示全部楼层
先連接好VDD P3.1 GND後,MA82G5B32需啟動一個上電動作進入下載模式,才可以在PC端進行下載程序。
 楼主| zhuww 发表于 2022-11-6 17:36 | 显示全部楼层
我就是这样操作的,换了好几颗都还是不行
 楼主| zhuww 发表于 2022-11-6 17:38 | 显示全部楼层
后来电路参考了经销商提供的Ev Bord TH156A也还是不行
stly 发表于 2022-11-6 17:43 | 显示全部楼层
將錯誤畫面截屏貼上來協助查看,可能不是硬件或是芯片問題
dingy 发表于 2022-11-6 17:46 | 显示全部楼层
楼主用的是ICP 在烧录,所以接口不对,请用ISP 烧录再试一下.
supernan 发表于 2022-11-6 17:50 | 显示全部楼层
用ICP 烧录需要接6个脚:RET、GND、OCD-SDA、VCC、OCD-SCL、P30。
jiajs 发表于 2022-11-6 17:53 | 显示全部楼层
小U鱼直接3根线 VCC,TXD, VSS
LOVEEVER 发表于 2022-11-26 20:06 | 显示全部楼层
我感觉是不是线路问题,楼主在查一下,解决了告知一下
