[二手] 罗德与斯瓦茨R&S ENV216两线V型网络电源
864|0
 楼主| 17727706189 发表于 2022-11-6 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ENV216两线人工电源网络满足VDE0876和CISPR 16-1-2标准中对V型网络的要求(包括CISPR 16-1-2标准的要求),工作频率范围 9 kHz ~ 30 MHz,它采用空心电感线圈,并且包含一只模拟手。
主要特点
满足CISPR、EN、VDE、ANSI 、MIL-STD-461 D 和 E、CISPR/A/413/CD等众多标准的V型网络
按照CISPR16-1-2和ANSIC63.4标准校正
频率范围 9 kHz - 30 MHz
允许电流16 A(恒定电流)
150 kHz高通滤波器,开关切换选择
内置10-dB衰减器和脉冲限制器
利用罗德与施瓦茨测试接收机可实现高通切换和相位选择的远程控制
多种型号可供选择,满足不同国家插接电源需要
外观小巧精致,重量轻
要的咨询:177--2774--6450(同微)
简明技术参数
频率范围
9 kHz 至 30 MHz
V型网络的阻抗特性符合
CISPR16-1-2标准
(50 μH + 5 Ω)//50 Ω
误差极限(满足 CISPR16-1-2标准)
阻抗幅度
相位
隔离
±20%
±11.5°
满足CISPR16-1-2标准
插针和插座的允许恒定电流
(和国家有关)
型号.02, .04
型号 .03
型号.05, .06
16 A
13 A
15 A
允许对地交流电压
Vrms = 255 V
允许对地直流电压
VDC = 50 V
允许RFI(来自EUT)
1 W
高通滤波器(内置、开关可切换)
150 kHz
衰减器(内置)
10 dB
内置脉冲限幅器的
响应门限(输出电平)
140 dB(μV)
交流电源频率
0 Hz 至 63 Hz
连接器
交流电源输入插针
带有接地点和1.8 m长电缆的插针
(针对不同国家标准制定)
被测件的交流电压输入插针
带有接地端的插座(针对不同
国家标准制定)
RF 输出
N型连接器,阴头,50 Ω
远程控制输入
25针D型连接器,阴头
模拟手输入
4 mm (0.16 in)连接器,母,带滚花夹具
参考地连接
接地棒,带3 M4螺纹
保护地连接
带蝶形镙帽的螺栓
外部电源连接器
DC空心连接器,直径5.5/2.1 mm (0.22 in/ 0.08 in),10 V ~ 18 V DC,250 mA(符合所提供电压的插接要求)
一般数据
工作温度范围
0 ˚C至 +45 ˚C
储存温度范围
-25 ˚C至 +70 ˚C
尺寸
(W × H × D)
219 mm × 147 mm × 350 mm
(8.62 in × 5.79 in × 13.78 in)
重量
5.5 kg (12.13 lb)
订货信息
名称
型号
订货号
两线V型网络
R&S®ENV216
3560.6550.yy
德国标准
(接地型连接器)
英国
法国
中国、澳大利亚
美国
yy = 02
yy = 03
yy = 04
yy = 05
yy = 06
随机附件
手册、校准记录、电源插针(按不同国家标准制定)
其他选件
远程控制电缆,25芯
(通过R&S®EsxS、R&S®ESIBx、R&S®ESPIx接收机系列接口控制,1:1接线;在屏蔽室内使用需使用两条电缆)
控制电缆,3 m
控制电缆,10 m
R&S®EZ-21
R&S®EZ-21
1107.2087.03
1107.2087.10
