[STM32F1] 单独对某一位操做
2121|37
 楼主| dengdc 发表于 2022-11-6 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32的寄存器是32位的,操作也只能是以 32位的形式操作。如果想单独对某一位操做  应该怎么做呢
liliang9554 发表于 2022-11-6 20:16 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dengdc 发表于 2022-11-6 20:18 | 显示全部楼层
就像8位的单片机一样可以写作PTA_PTA1=1(表示A口pin1置1).  用结构体联合体的方式应该怎么做呢?
jiaxw 发表于 2022-11-6 20:21 | 显示全部楼层
Cortex-M3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写
huangchui 发表于 2022-11-6 20:24 | 显示全部楼层
联合体也是位或的逻辑操作,你可以看汇编码
stly 发表于 2022-11-6 20:28 | 显示全部楼层
真正的位操作需要编译器支持
Henryko 发表于 2022-11-6 21:02 | 显示全部楼层
seawwh 发表于 2022-11-8 21:25 | 显示全部楼层
#define GPIOA_ODR_Bit(__i)   *(vu32 *)(PERIPH_BB_BASE + (((GPIOA_BASE & 0x000FFFFF)+0x14) * 32) + (__i * 4))
   GPIOA_ODR_Bit(0i)=1;  //   PA.0=1
zwll 发表于 2022-11-11 18:48 | 显示全部楼层
或者直接用位带地址操作
dingy 发表于 2022-11-11 18:51 | 显示全部楼层
楼主参考例程看看
llljh 发表于 2022-11-11 18:52 | 显示全部楼层
#define X0_1 GPIOX->BSRR=1   #define X0_0 GPIOX->BRR=1可以这么写
renyaq 发表于 2022-11-11 18:54 | 显示全部楼层
不是有Bitband吗,
jiahy 发表于 2022-11-11 18:56 | 显示全部楼层
用bit啊  这样就可以
supernan 发表于 2022-11-11 18:59 | 显示全部楼层
用或 与操作就可以啊
zhenykun 发表于 2022-11-11 19:01 | 显示全部楼层
比如|=0x01  &=0x01之类的
chuxh 发表于 2022-11-11 19:03 | 显示全部楼层
比如|=0x01  &=0x01之类的
chenjunt 发表于 2022-11-11 19:05 | 显示全部楼层
用bit进行赋值 与或非操作
heweibig 发表于 2022-11-11 19:07 | 显示全部楼层
用bit进行赋值 与或非操作
zwll 发表于 2022-11-11 19:09 | 显示全部楼层
这么简单的问题 多看看代码就知道了
heweibig 发表于 2022-11-11 19:15 | 显示全部楼层
寄存器的位数跟操作 位数没有必然关系的
