有没有GD32E505的FPU+DSP使用文档,类似AN029
1120|10
 楼主| ddb_21ic 发表于 2022-11-7 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://gd32mcu.com/data/documents/userManual/AN029_CN_Rev1.0.pdf
GD32F103 程序在 GD32F303 和 GD32F403 芯片上运行 DSP 指令集和 FPU
针对M33,没有找到类似arm_cortexM33lf_math.lib的库文件
q1ngt12 发表于 2023-5-16 17:26 | 显示全部楼层
检查“arm_cortexM33lf_math.lib”库文件的完整路径
ex7s4 发表于 2023-5-16 18:29 | 显示全部楼层
文件得放置在正确的位置
w2nme1ai7 发表于 2023-5-16 19:32 | 显示全部楼层
芯片得和编译器版本兼容
p0gon9y 发表于 2023-5-16 20:31 | 显示全部楼层
配置设置得正确啊
g0d5xs 发表于 2023-5-16 21:45 | 显示全部楼层
我也没找到,参考一下GD32的其他芯片吧
cen9ce 发表于 2023-5-17 06:29 | 显示全部楼层
M33刚出没多久,资料不全面也算是正常
suw12q 发表于 2023-5-17 08:06 | 显示全部楼层
这个是DSP的库么?你可以看看keil的pack之中是否有集成啊?
kaif2n9j 发表于 2023-5-17 09:13 | 显示全部楼层
这个还真就没用过,感觉DSP一般都是专用的,在单片机上使用很麻烦
l1uyn9b 发表于 2023-5-17 10:18 | 显示全部楼层
你找官方的FAE要吧,估计他们会有
liu96jp 发表于 2023-5-17 13:35 | 显示全部楼层
你去官网下载M33比较新的资料包,可能会包含这个库
