[技术讨论] STC8G官方例程T0定时1ms实测800us,悬赏30元找问题!
4365|71
大秦正声 发表于 2022-11-8 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
用以前的板子,以前的程序测试。以前的板子现在的程序。以前的程序,现在的板子
大秦正声 发表于 2022-11-8 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
stc不错。用串口测试一下。
英雄本色2022 发表于 2022-11-8 23:21 | 显示全部楼层
多换几个芯片试试,遇到过个别STC8G和STC8H芯片内部RC时钟调不住,感觉STC8G和STC8H内部RC振荡器精度和稳定性不如STC8F和STC8A
QuakeGod 发表于 2022-11-9 10:08 | 显示全部楼层
henangongda123 发表于 2022-11-7 15:09
如果不修改ISP软件,启动后就是11.0592M RC,是920us左右,好像还挺对!!
这个悬赏不悬赏先不说,
指出一下,你这个算得不对。
12M定时1mS,11.0592M 应该是 1085uS, 而不是 920uS,你算反了。
没道理时钟慢了,定时间隔反而小了。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-9 20:32 | 显示全部楼层
perseverance51 发表于 2022-11-8 16:58
- 使用的是单片机型号: STC8G2K64S4
-STC-ISP
你的ISP没有修改IRC,那32M的IRC怎么搞的?
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-9 20:43 | 显示全部楼层
这个悬赏不悬赏先不说,
指出一下,你这个算得不对。
12M定时1mS,11.0592M 应该是 1085uS, 而不是 920uS ...
那就还是不对呢
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-9 20:45 | 显示全部楼层
-STC-ISP
你这个程序我下载到STC8G1K08A芯片里面是2ms!程序只更改了P10端口为P33,然后跟你的ISP界面一样,不修改硬件,结果示波器显示是比较精准的2ms!这是为什么?
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-9 20:46 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2022-11-9 22:25 | 显示全部楼层
你这个代码下载到STC8G1K08A上测试,IRC=32MHz时P3.3输出是1mS,IRC=16MHz时P3.3输出是2mS,没任何问题。
下载完后看要看看ISP界面显示的IRC频率\分频系数是多少,计算一下确实不对了再来问为什么?
lyjian 发表于 2022-11-9 22:34 | 显示全部楼层
不修改硬件你也要知道不修改的是什么样的配置呀。39楼不修改硬件显示的内部IRC是32MHz,你的不修改硬件那IRC是多少你知道吗?
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-10 00:35 | 显示全部楼层
你这个程序我下载到STC8G1K08A芯片里面是2ms!程序只更改了P10端口为P33,然后跟你的ISP界面一样,不修改 ...
不知道 不修改的话怎么知道?ISP下载的时候需要选择,一旦选择就不对,不选择估计是内部默认16M,但不知道为什么会是16M,而刚才那个网友不修改是32M。而且不修改的话,我这个版本的ISP看不到内部RC频率提示,他那个却可以看到是31.980MH,我这个ISP软件不修改看不到!
另外,手册里面查不到不修改、不选择ISP下载时IRC频率选择后,STC8G1K08A内部主频会以多少MHz运行,只说有2个频段,所以很郁闷,现在虽然能看出来是16M,但这个16M从哪来的不知道,为啥会是16M手册里也查不到。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-10 00:36 | 显示全部楼层
我也想知道他那个不修改ISP下载频率、硬件选项为啥能显示31.098MHz,而我的ISP软件不修改却不显示内部IRC主频多少。。。
QuakeGod 发表于 2022-11-10 09:22 | 显示全部楼层
还有,下载完程序以后,要断电再开电,修改的设置才能起作用哦。
如果不断电,直接运行,那么,程序是更新了,但是硬件设置还是原来的。
lyjian 发表于 2022-11-10 09:27 | 显示全部楼层
修不修改都能看到内部IRC是多少。
哪个版本都一样能看到。
上面截图就是用U版下载显示的信息,有烧写时改硬件配置的也有不改硬件配置的。
lyjian 发表于 2022-11-10 09:30 | 显示全部楼层
我也想知道他那个不修改ISP下载频率、硬件选项为啥能显示31.098MHz,而我的ISP软件不修改却不显示内部IRC ...
把显示的信息往上拉
lyjian 发表于 2022-11-10 09:31 | 显示全部楼层
如果不断电,直接运行,那么,程序是更新 ...
下载后直接更新,不用重新上电
lyjian 发表于 2022-11-10 09:36 | 显示全部楼层
不知道 不修改的话怎么知道?ISP下载的时候需要选择,一旦选择就不对,不选择估计是内部默认16M,但不知 ...
这个和默认没毛关系。上次你烧了什么频率这次不改的话它还是上次选的频率。
lyjian 发表于 2022-11-10 09:47 | 显示全部楼层
烧写时可以知道IRC是多少,不少写的话用“检测MCU选项”检测。要滚动窗口找你要的信息。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-10 10:21 | 显示全部楼层
断电了
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-10 10:22 | 显示全部楼层
我压根没设置过16M呢
