[新唐博主] 智能连云新工具 - 使用新唐 M487 开发板 & Azure IoT 即插即用帮你轻松连通 Azure 云
2572|11
 楼主| 21ic小管家 发表于 2022-11-7 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能连云新工具 - 使用新唐 NuMaker-IoT-M487 & Azure IoT Plug and Play 帮你轻松连通 Azure 云
什么是 Azure IoT Plug & Play (即插即用)?
Azure IoT 是由 Microsoft 管理的云端服务集合,它会联机、监视及控制数十亿个 IoT 资产。简单地说,Azure IoT 解决方案是由一或多个 IoT 装置所组成,而这些装置会与装载在云端一或多个后端服务通讯。
Azure IoT Plug & Play 即插即用可让解决方案建立器将智能型装置整合到解决方案中,而不需手动设定。IoT 即插即用的核心是装置「型号」,装置会使用此型号向已启用 IoT 即插即用的应用程序公告其功能。此模型是结构化的一组元素,可定义以下参数:
  • 代表装置或其他实体的只读或可写入状态的 属性。例如,装置序号可能是只读属性,而控温器上的目标温度可能是可写入属性。
  • 属于装置所发出的 数据,无论这项数据是传感器读数的一般串流、偶尔发生的错误,还是信息讯息。
  • 说明可在装置上完成之函式或作业的 命令。例如,命令可以重新启动网关或使用远程相机拍照。
Azure IoT 认证装置
Azure IoT 认证装置通常是由已连接传感器的IoT 装置所组成,而传感器会联网至 Azure 服务。
例如:
* 房间中的温度状态传感器。
* 远程水泵上的压力传感器。
* 工业机组中的温度和湿度传感器。
* 智能电梯中的加速计。
Azure IoT 搭配运作的装置列表,请参阅 Azure IoT 认证装置目录
不同的制造商可以使用新唐 Azure IoT 认证开发板 NuMaker-IoT-M487 来打造您的 Azure IoT 即插即用认证装置。装置研发完成后,透过申请 Azure IoT 即插即用认证,认证装置即可登录至 Azure IoT 认证装置目录。
NuMaker-IoT-M487 开发板通过 Azure IoT 认证, 登录于 Azure IoT 认证装置目录,並通過 Azure IoT Plug and Play 认证,整合常用组件,内建多轴传感器,提供兼容 Arduino UNO 与 mikroBUS™ 接口,可与 GPIO、UART、ADC、PWM、SPI 或 I2C 等接口连接;内建新唐积木式概念的传感器模块 NuMaker Brick I2C 接口;提供独特的仿真影像传感器接口,连接 CMOS 影像传感器,可用于截取影像进行分析;并结合 NAU88L25 音频编译码器,提供高音质的录放音功能;外挂 SPI Flash 及提供 microSD 卡插槽,增加额外的数据存取空间。
极客晨星 发表于 2022-11-27 10:00 | 显示全部楼层
新唐这个新工具属实很好用的
情和欲 发表于 2022-11-27 10:32 | 显示全部楼层
我觉得物联网还是以安全为主,用一些认证估计能好些
偷吻月亮 发表于 2022-11-27 11:04 | 显示全部楼层
新唐的M487好像就是做物联网方面的MCU
热爱童话世界 发表于 2022-11-27 11:36 | 显示全部楼层
话说,这种云是有费用的么?只支持新唐链接么?
喜爱弄人 发表于 2022-11-27 12:08 | 显示全部楼层
这个Azure IoT Plug and Play是开源的吗?
地下縱情搖擺 发表于 2022-11-27 12:40 | 显示全部楼层
牛啊,这个云估计应该能集成很多的产品,形成个大数据呢
漫过岁月 发表于 2022-11-27 13:12 | 显示全部楼层
一般情况得有个格式吧,不然就算扔到云上,应该也不行
风吻过你的不羁 发表于 2022-11-27 13:44 | 显示全部楼层
这种Azure IoT Plug and Play怎么认证或者怎么申请啊?
討厭和人归類 发表于 2022-11-27 14:16 | 显示全部楼层
原来必须使用M487的开发板才行啊
林间有新绿 发表于 2022-11-27 16:48 | 显示全部楼层
这是只认证了厂商和芯片,到时候用这个芯片就可以呗
xixi2017 发表于 2022-12-26 18:47 | 显示全部楼层
物联网上云可以实现更好的控制与管理。
2913
