[技术问答] N329 SD booting 的时候,串口有信息,但hang在某处,无法正常运行
1060|8
 楼主| elephant00 发表于 2022-11-7 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两只袜子 发表于 2022-11-7 18:09 | 显示全部楼层
检查一下SD_CMD是不是做IO使用,接了低电平?认作有SD card plug in,但无法与SD卡取得通讯(N32926 C版的芯片上SD_CMD拉低,表现为2s左右的延时)
cr315 发表于 2022-11-7 19:12 | 显示全部楼层
SD卡套上接口的定义是否与PCB footprint的定义一致
tpgf 发表于 2022-12-1 17:29 | 显示全部楼层
写个LED灯的控制程序,然后加入到串口初始化之前一步一步的调试吧,看看问题出在什么地方,可能是前面的初始化有问题导致没有正常启动UBOOT
qcliu 发表于 2022-12-2 13:05 | 显示全部楼层
可否考虑换一片试试看 有可能是芯片的问题
drer 发表于 2022-12-2 13:13 | 显示全部楼层
请问在N329 SD booting 的时候,如果串口有信息 是错误码还是乱码呢
coshi 发表于 2022-12-2 13:24 | 显示全部楼层
在相关引脚的硬件连接上是不是符合相关的要求
kxsi 发表于 2022-12-2 14:11 | 显示全部楼层
是否可以考虑通过串口信息分析卡在什么具体的位置上吗
wiba 发表于 2022-12-3 08:11 | 显示全部楼层
SDIO接口中定义了8个寄存器:OCR,CID,CSD,RCA,DSR,SCR,SSR(仅sdio卡支持),CSR(仅sdio卡支持)。这些寄存器只能通过对应的命令访问。
