[STM32F1] stm32f103ADC采样问题
521|5
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-11-8 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用F103的ADC进行采样时,发现一个问题,我用了15路通道(ADC_IN1~15)+一路内部基准电压(1.2V)通道,扫描模式下连续采样这16路电压,但是在采样时发现,当ADC_IN15不接地时,采样得到的基准电压的值也不对。请问大佬们是不是内部基准的那一路电压通道不能加在扫描模式或者连续采样里面?
Pretext 发表于 2022-11-8 13:25 | 显示全部楼层
应该是没有问题的,接地的话采样正常吗?
天天向善 发表于 2022-11-8 13:29 | 显示全部楼层
你试试单独采样基准电路那个,是否正常。
sonicll 发表于 2022-11-8 13:35 | 显示全部楼层
内部基准那一路,把采样周期配置为最大值看看
powerantone 发表于 2022-11-9 09:56 | 显示全部楼层
对照datasheet关于vref采样时间的要求,检查一下sampling cycle是否足够。
flycamelaaa 发表于 2022-11-9 09:58 | 显示全部楼层
在查查线路、ADC配置等
