[Motor Control] 同步降压MOS管
1192|4
 楼主| jansionchang 发表于 2022-11-8 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步降压电路中,上管MOS管的开关态很容易理解。
但是下管在开启时,电流从S流向D。感到很疑惑。
对于NMOS型管子,电流不是从D流向S么,请大佬指导。
mos不是三极管,导通之后模型就是一根导线,电流方向可以 d->s 或者 s->d 都是可以的,正常的;  发表于 2022-11-9 14:49
LcwSwust 发表于 2022-11-8 10:21 | 显示全部楼层
MOS导通后,DS之间相当于一个小电阻,电流可双向流动.
三极管也类似.
xch 发表于 2022-11-8 18:29 | 显示全部楼层
为mosfet 电流指明方向。
高天原 发表于 2022-11-9 08:15 | 显示全部楼层
电感电流方向不变,续流阶段电感电压方向与开关阶段相反,电流流经负载后回流到开关节点
