[DCDC] 应用宇安防摄像头照明5.5-30V降压型 LED 恒流驱驱动IC
1643|0
 楼主| 诚智星电子 发表于 2022-11-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8448/wps11.jpg
随着物联网的发展,让家居生活变得更安全,更环保更智能,可以满足不同人群的需求,家庭中少不了安装监控摄像头。摄像头、传感器全方位方位监控和家人防护,支持手机远程实时浏览画面和双向语音对讲,多个监控页面自由切换。
本文主要介绍的OC5219/5.5-30V输入芯片,主要是给摄像头的红外灯作为驱动器。
产品选型
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8448/wps12.jpg
产品概述:
OC5219是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。工作电压从5.5V到 30v,提供可调的输出电流。根据不同的输入电压和外部器件,可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5219内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。
OC5219内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5219采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命。
OC5219采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
产品主要特点:
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大支持PWM调光频率:20KHz(OC5215/5219/5217)
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±4%
宽输入电压:5.5V~30V
智能过温保护
低压差无电流过冲
产品典型电路图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8448/wps13.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8448/wps14.jpg
产品典型特性曲线图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8448/wps15.jpg
