[技术问答] NUC980 设置SSH Xshell连接
1202|7
 楼主| xiaoqizi 发表于 2022-11-8 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要修改:/etc/ssh/sshd_config 文件: 不开启不能用root账号密码登录:
PermitRootLogin yes
PermitEmptyPasswords yes
点击连接 ,输入账号密码,(勾选记住用户名和密码)即可进入SSH
开发板:由于打开了SSH,启动到进入欢迎界面,要等四五分钟。十分缓慢。
最终使用SSH登录上开发板:
天天向善 发表于 2022-11-8 13:39 | 显示全部楼层
ssh登陆是第一步,后面都是通过ssh来调试程序。
tpgf 发表于 2022-12-6 11:43 | 显示全部楼层
   SSH (Secure Shell) 是一种安全通道协议,主要用来实现字符界面的远程登录、远程复制等功能。
nawu 发表于 2022-12-6 12:03 | 显示全部楼层
SSH协议对通信双方的数据传输进行了加密处理,其中包括用户登录时输入的用户口令,SSH为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。
aoyi 发表于 2022-12-6 13:12 | 显示全部楼层
如果只是想远程登录到其他机器上,只需要安装openssh-clien
zljiu 发表于 2022-12-6 13:49 | 显示全部楼层
如果要使本机开放SSH服务就需要安装openssh-server
gwsan 发表于 2022-12-6 14:05 | 显示全部楼层
Windows中连接Linux的SSH服务工具有很多,比如:putty、secureCRT、xshell等等
tfqi 发表于 2022-12-6 14:33 | 显示全部楼层
开机自动启动ssh命令 sudo systemctl enable ssh
关闭ssh开机自动启动命令 sudo systemctl disable ssh
单次开启ssh sudo systemctl start ssh
单次关闭ssh sudo systemctl stop ssh
