求助,gd32usb总线错误
2296|24
 楼主| 小白1233 发表于 2022-11-8 14:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
gd32f305使用官方usb host程序读写U盘,拔插U盘偶尔出现,一直进入总线错误中断,导致底层一直while等待,看门狗复位。复位后现象一直存在,除非重新拔插U盘。usb电路使用的官方推荐电路,未使用vbus。有遇到相似问题的工程师支支招吗。万分感谢!
 楼主| 小白1233 发表于 2022-11-8 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下!大佬帮帮忙
豌豆爹 发表于 2022-11-15 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
帖子沉下去了,我帮你顶顶,没遇到过
alxd 发表于 2022-11-16 12:59 | 显示全部楼层
把你USB部分的电路发出来看看,帮你分析一下是咋回事儿吧
Annie556 发表于 2022-11-16 14:10 | 显示全部楼层
一般情况插拔U盘出现错误中断的,有可能是没有TVS吧
Candic12e 发表于 2022-11-16 15:13 | 显示全部楼层
Carina卡 发表于 2022-11-16 16:18 | 显示全部楼层
你枚举采用的是内置电源还是外置上拉1.5K啊?
Emily999 发表于 2022-11-16 18:00 | 显示全部楼层
我之前遇到过错误中断的,有可能是枚举部分没弄好
Belle1257 发表于 2022-11-16 19:02 | 显示全部楼层
未使用VBUS,是U盘不用供电的么?
Charlene沙 发表于 2022-11-17 07:03 | 显示全部楼层
插拔应该不会引起错误中断来着啊,都会枚举的
Allison8859 发表于 2022-11-17 09:47 | 显示全部楼层
你程序动了什么么?和你可以跟官方对照一下,然后分析一下原因的
B1lanche 发表于 2022-11-17 11:05 | 显示全部楼层
有点像一直枚举呢,你枚举电路看看吧
Alina艾 发表于 2022-11-17 13:35 | 显示全部楼层
按理来说,插拔一下,枚举失败就弹出来了,就不会再触发中断了的
li880wert 发表于 2022-11-17 14:33 | 显示全部楼层
GD32F4 的 U盘 HOST 库有问题,这程序兼容性太差,不同U盘,插拔几次,或是U盘插上一起开机就各种不识别,
U盘MSC库里面一大堆各种判断 垃圾的要死,
yangxiaor520 发表于 2022-11-17 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
电路图贴上来看看
daichaodai 发表于 2022-11-19 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
电路图和官方设计一模一样?
tpgf 发表于 2022-12-1 17:28 | 显示全部楼层
U盘检测有没有?如果检测到U盘拔掉后,重新初始一下USB部分
caigang13 发表于 2022-12-2 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
电路设计图贴上来看看吧
qcliu 发表于 2022-12-2 10:20 | 显示全部楼层
理论上应该有枚举不应该有错误中断 是不是硬件电路没有做相关处理呢
drer 发表于 2022-12-2 13:12 | 显示全部楼层
这里枚举的必须和实际情况相符合才会不发生错误是吧
