unique_lock与terminate called recursively的一个小坑
969|2
 楼主| keer_zu 发表于 2022-11-9 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
c++ 的unique_lock不支持递归调用,所以当同一线程对同一unique_lock进行反复加锁却不解锁时,就会触发std::system_error,且打印消息terminate called recursively。
然而,unique_lock类本身不是线程安全的,这和mutex无关,unique_lock本身更像是mutex的包装,但是这包装里面却夹带没保护的私有变量bool  _M_owns,这个变量是用来防止同一线程重复加锁。
 楼主| keer_zu 发表于 2022-11-9 10:11 | 显示全部楼层
所以当多个线程操作同一个unique_lock时,它们使用了同一个_M_owns,这样会被误判为同一线程反复加锁,导致terminate called recursively,如以下代码所示。
  1. std::mutex mtx;
  2. std::unique_lock<std::mutex> ulk(mtx,std::defer_lock)
  3. void Thread(int idx)
  4. {
  5.     ulk.lock();
  6.     cout<<"idx= "<<idx<<endl;
  7.     ulk.unlock();
  8. }
 楼主| keer_zu 发表于 2022-11-9 10:12 | 显示全部楼层
以前用c语言的pthread库时,都是把mutex和cond设为公共变量,以让多个线程共用。但是对于c++的unique_lock,由于类本身包含变量,因此正确的改法是为每个线程创建自己的unique_lock。
  1. std::mutex mtx;
  2. void Thread(int idx)
  3. {
  4.     std::unique_lock<std::mutex> ulk(mtx,std::defer_lock)
  5.     ulk.lock();
  7.     ulk.unlock();
  8. }
1488
