[其他ST产品] MOS管打开后无法正常关闭
1069|13
 楼主| cr315 发表于 2022-11-9 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用MOS管配合E类放大电路,输入2.5M的波,测试发现即使VGS为0MOS管也无法关闭
Henryko 发表于 2022-11-12 19:13 | 显示全部楼层
应该不满足关断条件吧
Bowclad 发表于 2022-11-13 19:00 | 显示全部楼层
给个负电压试试
春日负喧 发表于 2022-12-2 02:40 | 显示全部楼层
你用的是什么MOS,电路能发一下吗?
失物招領 发表于 2022-12-2 03:12 | 显示全部楼层
按理来说,你要低于开启电压才能关断的
故意相遇 发表于 2022-12-2 03:44 | 显示全部楼层
可能是电路的问题吧,我觉得电路问题可能性比较大
风凉 发表于 2022-12-2 04:16 | 显示全部楼层
我记得有人说过,就是按反着画MOS,开启之后,好像就不能关断了
未说出口的像你 发表于 2022-12-2 04:48 | 显示全部楼层
你电路发出来看看,感觉是你电路画错了呢
将爱藏于深海 发表于 2022-12-2 05:20 | 显示全部楼层
为啥无法关闭啊?其他引脚电压是不是也不对啊
温室雏菊 发表于 2022-12-2 05:52 | 显示全部楼层
你用的那款MOS,是Pmos还是Nmos啊?
月亮一键变蓝 发表于 2022-12-2 06:24 | 显示全部楼层
你可以看看网上的电路设计的,我觉得你MOS画反了,可能会这样
西洲 发表于 2022-12-2 06:56 | 显示全部楼层
参考一下这句话,对于P-MOS管,Vgs<Vgs(th) (G极和S极的压差小于门限电压时,此MOS就导通),此时电流往哪流,就看DS 的电压的高低了。所以说怎么流都有可能。一般为S流向D
白马过平川 发表于 2022-12-2 07:28 | 显示全部楼层
用仿真软件看看,是不是哪里绘制出错导致的呢?
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:45 | 显示全部楼层
如果源极电压低于5V,那么当A点为低电平、打开MOS管时,B点得不到3.3V电压,而只有2V左右。如果不连外部模块,开、关时B点得到的电压都是正常的。
