[MM32硬件] 灵动Vbat 的电源接入的要求
2536|22
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2022-11-10 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般便携式设备芯片都需要用外部电池供电,那么Vbat 的电源接入的要求都有哪些呢?
①在应用中没有外部电池, 建议 VBAT在外部通过一个 100nF 的陶瓷电容与 VDD 相连。注意:如无外接电池,即使不用 RTC 功能,也需要给 VBAT供电;
② 外接为电池,为保证不损坏,建议在外部 VBAT和电源之间连接一个低压降二极管
weifeng90 发表于 2022-11-11 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
常规处理方式
g0d5xs 发表于 2023-6-26 15:38 | 显示全部楼层
一般3.3V呗,能好点
ex7s4 发表于 2023-6-26 16:42 | 显示全部楼层
电池最好再加个电容吧,滤波的同时,保证突然用电不掉电
b5z1giu 发表于 2023-6-26 18:02 | 显示全部楼层
外接电池一般都是纽扣电池吧
y1n9an 发表于 2023-6-26 20:14 | 显示全部楼层
其实你可以直接电池给VCC供电的,不用考虑VBAT
su1yirg 发表于 2023-6-26 21:22 | 显示全部楼层
VBAT之前电路怎么设计,就怎么设计就行的
tax2r6c 发表于 2023-6-27 06:40 | 显示全部楼层
低压降二极管不好找哦,成本会高一些
lamanius 发表于 2023-6-27 08:12 | 显示全部楼层
其实可以用个压敏电阻是不是就行啊?
l1uyn9b 发表于 2023-6-27 10:55 | 显示全部楼层
属实,用个低压降二极管防倒灌是对的
lix1yr 发表于 2023-6-27 12:06 | 显示全部楼层
电池没必要接这块吧,这个vbat是为了内部RTC使用的
zhizia4f 发表于 2023-6-27 15:00 | 显示全部楼层
正常设计即可,vbat直接接个电容接VDD就行的
dingy 发表于 2023-7-4 20:20 | 显示全部楼层
常规处理方式
renyaq 发表于 2023-7-4 20:23 | 显示全部楼层
一般3.3V呗,能好点
supernan 发表于 2023-7-4 20:24 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2023-7-4 20:26 | 显示全部楼层
外接电池一般都是纽扣电池吧
dengdc 发表于 2023-7-4 20:30 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2023-7-4 20:32 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2023-7-4 20:33 | 显示全部楼层
低压降二极管不好找哦,成本会高一些
huangchui 发表于 2023-7-4 20:36 | 显示全部楼层
其实可以用个压敏电阻是不是就行啊?
