响应速度较快的烟雾传感器?
2908|14
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-4-15 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQ-2需要上电10来分钟才能正常工作,请教各位经验丰富的朋友,有没有响应时间较短(<30s),还能区分浓度大小的烟雾传感器?
forgot 发表于 2012-4-15 15:37 | 显示全部楼层
响应时间<1S的这个太难了,MQ-2需要预热电路吧
网上看到一个GQQ0.1(A)烟雾传感器<3S
其他的就不知道了,这个似乎和烟雾浓度关系很大
28936851 发表于 2012-4-16 10:16 | 显示全部楼层
可以很快(MS级都可以),但功耗增加了,电池供电维持不久
宋业科 发表于 2012-4-16 11:11 | 显示全部楼层
别的原理做的就可以。
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-4-16 18:43 | 显示全部楼层
2# forgot
忘了说了,我们需要检测三档浓度,GQQ0.1只有输出高低电平
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-4-16 18:44 | 显示全部楼层
3# 28936851
求解释
4# 宋业科
求真理
28936851 发表于 2012-4-16 20:11 | 显示全部楼层
用光电检测
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-4-16 22:40 | 显示全部楼层
8# 28936851
光电检测如何能测出浓度,再求解释
水牛上路 发表于 2012-4-17 08:11 | 显示全部楼层
光电检测好像是不行  只能用传感器的
xuxuhuen 发表于 2012-4-18 09:37 | 显示全部楼层
传感器是个广泛的词,光电检测就是需要用光电传感器来检测吧 10# 水牛上路
Tinnal 发表于 2012-4-18 09:50 | 显示全部楼层
有烟雾时,烟雾会令发射关的光线发生散射,接收二极管接收到的光的强度就会下降,同时反应到输出电压上。因此可以通过检测接收二极管的电压来检测是否有烟雾。
这种方案对烟的检测是经常有应用的。
yanwen217 发表于 2012-4-18 13:38 | 显示全部楼层
13楼的检测方式是非常简单好用的,实际就是一对红外发射/接收二极管,平均功耗也不大,成本也很低,反应时间超快。
个人签名:hello world
