[LKS32 软件] LKS32MC051DC6T8编译时缺少core_cm0.h怎么解决
1576|14
 楼主| lazybeetle 发表于 2022-11-10 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS32MC051DC6T8编译时缺少core_cm0.h怎么解决,编译的时foc的05x版本,03和08编译都不会报错
weifeng90 发表于 2022-11-11 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个是核心文件,看看是不是真缺了。
隐现619 发表于 2022-11-11 15:28 | 显示全部楼层
找到你安装的位置根据这个路径ARM>INC>Linko>LKS32MC05X看看里面有没有这个头文件,如果没有看下是不是插件没有装。有的话你看下在设置方面和08,03有没有区别
Jacquetry 发表于 2022-12-20 13:26 | 显示全部楼层
在配置中添加"core_cm0.h"路径 试试
gjhave 发表于 2023-1-20 09:24 | 显示全部楼层
编译器使用版本5,不要用6,
lizhiw 发表于 2025-1-11 14:22 | 显示全部楼层
把这个core打上勾就好了
两只袜子 发表于 2025-2-11 14:12 | 显示全部楼层
查数据手册
玉树临风小黑龙 发表于 2025-2-12 10:05 | 显示全部楼层
keil设置里勾选CORE就可以了
内政奇才 发表于 2025-3-15 11:00 | 显示全部楼层
CMSIS库版本可能不兼容
laocuo1142 发表于 2025-3-15 13:00 | 显示全部楼层
添加CMSIS库到项目,将下载的CMSIS库文件(包括core_cm0.h)添加到项目中。
flycamelaaa 发表于 2025-3-15 16:00 | 显示全部楼层
检查项目的包含路径设置
powerantone 发表于 2025-3-15 19:00 | 显示全部楼层
重新编译项目,。
stormwind123 发表于 2025-3-15 19:56 | 显示全部楼层
可能是因为FOC库的05x版本与您的MCU不完全兼容。
probedog 发表于 2025-3-15 20:23 | 显示全部楼层
考虑使用其他版本的FOC库。
classroom 发表于 2025-3-15 23:00 | 显示全部楼层
寻求技术支持
