DIY才是未来. 大家搞起
3896|37
 楼主| icecut 发表于 2022-11-11 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY不应该是每个人搞点自己的小东西, 我们应该能够一起玩.
是不是有中心也有边缘?
是不是可以独立运行,也可以协同工作?
是不是各家芯片,都能一起玩耍?
是不是每个理想都能一起实现?
是不是一段代码,能够多地复用?
一起卷起来....
楼主DIY了什么?  发表于 2022-12-22 22:16
每次看到人家的开箱,我总是莫名的疑惑  发表于 2022-11-29 22:35
 楼主| icecut 发表于 2022-11-11 14:34 | 显示全部楼层
如果你一直在工作一线,你应该diy一些工具帮助你节约时间.提高效率
你不会写,不要紧, 我会啊. 可以告诉你怎么搞
或者有人愿意参与,就更好了嘛
 楼主| icecut 发表于 2022-11-11 17:43 | 显示全部楼层
比如说我买一个模块,我要用起来就要有一个验证平台. 很繁琐. 要是买官方那个验证板又觉着贵.
要是有个相对简单的平台就好.
哪怕用树莓派也行
 楼主| icecut 发表于 2022-11-11 19:15 | 显示全部楼层
要把一项技术用起来, 电脑上要能够快速的装好环境, 硬件上也不容易坏,或者坏了就换新的,或者能修好. 降低开发者的心智成本.
我现在就比较悲惨. windows的电脑和x86的mac都好久不开机了.手里一套M1 max 的电脑, 网上找工具都比较困难. 当然这些还是要去克服的.
 楼主| icecut 发表于 2022-11-15 09:40 | 显示全部楼层
diy 有个悖论. 想做的人技术不够, 技术够的人又不想做. 要想个解决办法
圣骑士by 发表于 2022-11-16 16:24 | 显示全部楼层
顶一下!
我自己也有个悖论:
当我年轻的时候,想做的东西很多,技术不够
当我经过10年积累,技术够的时候,又不知道做啥了
jhcj2014 发表于 2022-11-16 20:57 | 显示全部楼层
不会的人等到会了,就不想搞了。
dirtwillfly 发表于 2022-11-17 13:16 | 显示全部楼层
DIY需要大把的业余时间才行。
之前有大把的时间,但不会搞。现在有技术的时候,又没时间。
@ningling_21 :是啊  发表于 2022-11-24 10:54
总是这么尴尬  发表于 2022-11-22 15:46
昨天 发表于 2022-11-17 15:47 | 显示全部楼层
一般的人都是普通人,为了工作而努力学点生存的技术那动力比较大,如果纯属搞DIY,你的想法在那,我的想法在这,大家能一条心吗??。本来是个凡人,认命做个凡人。
总有一些人让渡一些有价资源. 吸引另一部分人过来  发表于 2023-1-11 21:45
jlc317 发表于 2022-11-23 16:13 | 显示全部楼层
顶一下!
我自己也有个悖论:
若是再过N年,达到成熟期,精力又感搭不够了,于是也就彻底放懒了
jlc317 发表于 2022-11-23 16:15 | 显示全部楼层
一般的人都是普通人,为了工作而努力学点生存的技术那动力比较大,如果纯属搞DIY,你的想法在那,我的想法在 ...
合群jiao流探讨,各自专精DIY
lhkjg 发表于 2022-11-24 12:14 | 显示全部楼层
所以这个时候就需要懂技术的指点一些不懂技术的搞DIY。懂的人出点子跟思路,让不懂的人搞测试跟调试,这样对大家都好,是应该把DIY的东西圈子放大一点了,不要总是一个人搞点小玩意,可以大家一起搞一些相对比较好东西,比如搞一个具有一定性能的并且可以存储记录的示波器,这东西属于工具类,DIY出来后,可以造福所有的电子工程师。
造福所有人,是好点子  发表于 2022-11-29 22:36
LED2013 发表于 2022-11-29 22:35 | 显示全部楼层
曾经也有DIY的心,但是看到成本后,我放弃了
lhkjg 发表于 2022-11-30 13:14 | 显示全部楼层
支持“”icecut“”版主搞起来,做普及类工具项目的DIY,逼格直接定高一点。如果有团队愿意做,我愿意个人出资200大洋用于资助,可以让二姨搞一个公共DIY的资金库,用于DIY的一些公共支出跟个人捐款
 楼主| icecut 发表于 2022-11-30 15:08 | 显示全部楼层
支持“”icecut“”版主搞起来,做普及类工具项目的DIY,逼格直接定高一点。如果有团队愿意做,我愿意个人 ...
钱应该不是问题. 最好能有自己身边的需求, 用了能提高工作效率. 节约工时. 这样就会正向循环.
让大家有收益,才是最好的diy
lhkjg 发表于 2022-12-1 12:10 | 显示全部楼层
我们在工作中经常需要一些示波器,但是这个示波器是需要具备记录功能的,还是长时间记录,比如一天的数据量,同时示波器还要具备一定的信号输出功能,可以是驱动脉冲,脉宽周期幅值可调的那种。或者一定的模拟量输出或者小功率的电源输出。我非常坚信这个产品很多工程师都会用得到。DIY这各东西,有时候其实产品的元器件陈本一千到2千其实都不算贵,关键是一定要实实在在能给绝大部分的工程师提供帮助的一些工具类产品。定标就要高标准的。
波形记录仪, 和功率信号输出. 这个可以分开做.然后用can总线统一控制就可以了. 这样的话可以降低成本. 能不能在精度和采样率上降低一下成本,先做一个能用的版本?  发表于 2023-1-11 21:49
xch 发表于 2022-12-1 14:58 | 显示全部楼层
低效内循环
SPR—— 发表于 2022-12-2 14:21 | 显示全部楼层
感觉如果兴趣就在这上面还好,用爱发电,再加上技术,就可以长长久久。如果兴趣不在这上面,平时就是工作,那有空余的时间,估计能去玩手机都不会去弄一个diy
 楼主| icecut 发表于 2022-12-4 18:15 | 显示全部楼层
感觉如果兴趣就在这上面还好,用爱发电,再加上技术,就可以长长久久。如果兴趣不在这上面,平时就是工作, ...
diy玩具是一个方面. 实际上可以diy一些工具辅助开发. 串口助手, 串口监控, iic, spi读写. 也是不错的东西.
可以不参与设计, 拿过来用一下也很舒服. 也算是diy的受益者
lhkjg 发表于 2022-12-5 14:25 | 显示全部楼层
所以一定要是普众类的工具或者有趣的玩具才能DIY。
个人签名:个人发展,技术咨询,点此  嵌入式arm爱好者←← +→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
1120
