[国产单片机] 如何提升语音芯片的音质?
999|1
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2022-11-11 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前文我们说过从硬性指标上来讲,采样率的提升不失为提高语音芯片音质的一个好办法,也有童鞋提出可以用量化位数来提升语音芯片音质;那么,小编就和大家一起来分析分析这两种提升语音芯片音质方法的原理以及区别。
采样频率:采样频率的高低一般跟语音芯片的处理能力有一定的关系,哪采样频率的高低对应的就是2微坐标的X坐标。一般人讲话的声音不超过16k,而音乐声音主要跟声音内容有关系,如果是钢琴声音,有可能发出的频率比较高,少也要20K以上。采样频率越高主要是表现声音的清晰度和声音纯净度和穿透力。一般采用频率越高声音的清晰度就会越高。
当然这跟人的耳朵也有一定关系一般人的耳朵只能听到20-20khz的频率范围所有一般支持44k的采用频率就可以基本包含人所有能听到的频率范围。如果在高 的频率虽然说对清晰度也有提高但是相对不明显,并且所占用的空间却会大大增加。所以应用在语音芯片当中我们可以根据不同的声音来设置不同的采样频率,过高的采样频率音质提升神威却存储空间大大增加。
量化位数:一般是指语音芯片是多少位的DA输出或者是多少位的PWM,在这里我们不讨论PWM输出的位数。多少位的DA究竟跟音质有什么关系呢?这个量化位数好比2维坐标里的Y坐标,如果Y坐标的数值是从0到100哪这个量化位数就是这之间的细分程度。举个例子,如果是8位的DA就相当于在这之间有256个等级进行划分,如果是16位DA就有65536的刻度进行划分。从这个数字上我们可以了解到16位的DA很明显要比8位的要细分的多。或许您不太明白这个细分主要在在声音里起到什么作用呢?这个量化位数越高,变现出来的声音就越细腻,相对来讲细节表现力比较好。
昨天 发表于 2022-11-12 09:05 | 显示全部楼层
长知识了。一天学一点。
