光耦+继电器选型
1238|12
wolfskin|  楼主 | 2022-11-11 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要单端5V TTL信号控制一个外部+24V设备供电/断电,帮推荐一款光耦隔离器件+继电器,继电器一端连接光耦,另一端连接+24V设备。非常感谢!!!
jjjyufan| | 2022-11-11 17:52 | 只看该作者
jjjyufan| | 2022-11-11 17:53 | 只看该作者
根据24V 设备电流多大选择继电器
tyw| | 2022-11-11 17:56 | 只看该作者
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3764441873869
王栋春| | 2022-11-11 22:23 | 只看该作者
不知多大的继电器?楼主最好能具体说一下。
coody| | 2022-11-11 22:42 | 只看该作者
用了继电器还用光耦?
R2D2| | 2022-11-11 22:58 | 只看该作者
coody 发表于 2022-11-11 22:42
用了继电器还用光耦?
菜鸟都是这样子的。
wolfskin|  楼主 | 2022-11-12 09:42 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2022-11-11 17:53
根据24V 设备电流多大选择继电器
额定电流1.5A左右,帮推荐几款继电器,国产的和进口的
lyjian| | 2022-11-12 10:08 | 只看该作者
不是隔离的话,这点电流直接用MOS做开关
XIAOXIAO88| | 2022-11-12 12:47 | 只看该作者
为了工作的可靠性,必须要用光藕或者继电器隔离,这点钱不能省!
lyjian| | 2022-11-12 14:52 | 只看该作者
你想多了。
光耦和继电器都是有限寿命器件,多用只会降低可靠性而不是提高可靠性。
ztb| | 2022-11-12 22:43 | 只看该作者
继电器本身就是隔离器件,只是电路设计和布线的错误导致线圈的尖峰干扰窜到了控制端。
我的方法是在驱动继电器的三极管基级加一个104电容对地(吸收返回的干扰),并做好布线的隔离最终效果不比加光耦的差!
对酒串肠| | 2023-8-3 15:29 | 只看该作者
推荐光mos继电器,有光耦作用也可以作为继电器,详细产品可以联系我
