[STM32F1]
程序会在while里面跳不出来
607|18
chuxh|  楼主 | 2022-11-11 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
   while(Place>=0)
   WRITE_CMD(Direction);
   delay(520);
   Place--;
while(sansuo>=0)
    WRITE_CMD(0x0b);
    delay(1000);
    WRITE_CMD(0x0f);
    delay(1000);
    sansuo--;
while(1)
    MOV_char(0x18,32);
       delay(10);
    WRITE_CMD(0x02);
    delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
huwr| | 2022-11-11 19:31 | 只看该作者
whiler满足条件不是逻辑真吗?
chenho| | 2022-11-11 19:33 | 只看该作者
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
zwll| | 2022-11-11 19:37 | 只看该作者
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
stly| | 2022-11-11 19:39 | 只看该作者
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
shimx| | 2022-11-11 19:42 | 只看该作者
可以定义char型:-127-127,就可以了
spark周| | 2022-11-11 19:44 | 只看该作者
对于每一个变量的赋值,推荐变量前加u32,i32,u8,i8这样的字母,可以避免这种低级的很难发现的错误
huanghuac| | 2022-11-11 19:45 | 只看该作者
while死循环,跳出来干什么
tian111| | 2022-11-11 19:48 | 只看该作者
好像数值类型定义的不对
tian111| | 2022-11-11 19:50 | 只看该作者
是不是减法出问题了
stly| | 2022-11-11 19:52 | 只看该作者
牛X了,数据类型没点数吗?
pengf| | 2022-11-11 19:54 | 只看该作者
编译器的warning可能也提醒你了吧
chuxh|  楼主 | 2022-11-11 19:56 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
Stahan| | 2022-11-11 21:03 | 只看该作者
为啥要跳出while啊
MessageRing| | 2022-11-12 17:38 | 只看该作者
你这表达式的while恒成立了,当然跳不出来
Stahan| | 2022-11-12 17:40 | 只看该作者
while的结束条件不满足
Henryko| | 2022-11-12 18:50 | 只看该作者
你这个while的条件不满足结束条件啊
Undshing| | 2022-11-14 20:35 | 只看该作者
你这个while写的是死循环啊
SantaBunny| | 2023-2-21 12:45 | 只看该作者
while是死循环
