[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
程序空间问题
1649|37
wuhany|  楼主 | 2022-11-11 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用16F1939单片机,程序比较大,编译后占用的FLASH空间达到了96%,但没出现什么问题,把程序下载到板子上后可以正常运行。已经好几个月了。
今天在程序里加了几行程序,但立刻编译错误
tian111| | 2022-11-11 19:33 | 只看该作者
错误原因?
wuhany|  楼主 | 2022-11-11 19:35 | 只看该作者
Error   [1347] ; 0. can't find 0x166 words (0x166 withtotal) for psect "text2110" in segment "CODE" (largest unused contiguous range 0x164)
juventus9554| | 2022-11-11 19:38 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
wuhany|  楼主 | 2022-11-11 19:41 | 只看该作者
我加的程序很简单,如下:        if(xx<10)
                xx=0;
        else
                xx-=10;
shimx| | 2022-11-11 19:43 | 只看该作者
很明显,超过范围了。你优化试试、
gongche| | 2022-11-11 19:45 | 只看该作者
是的,需要优化代码了
bqyj| | 2022-11-11 19:47 | 只看该作者
另外,有个插件也可解决编译后空间紧张的问题
songqian17| | 2022-11-11 19:49 | 只看该作者
借问用多大晶振你,匹配电容多大
zwll| | 2022-11-11 19:51 | 只看该作者
你好, 是什么插件。可以告知吗??
chuxh| | 2022-11-11 19:52 | 只看该作者
代码应该没有什么问题,贴上你的中断函数
dingy| | 2022-11-11 19:54 | 只看该作者
编译器版本和模式都有影响
dengdc| | 2022-11-11 19:56 | 只看该作者
看错误描述像是程序超出flash地址了。
huangchui| | 2022-11-11 19:58 | 只看该作者
XX的类型是什么,byte或者2byte的,生成的代码差别好大的。
juventus9554| | 2022-11-11 20:03 | 只看该作者
编译器优化。
pengf| | 2022-11-11 20:05 | 只看该作者
或者查看下程序,删除无用的代码。
jiajs| | 2022-11-11 20:07 | 只看该作者
握手楼主这样动不动用到90%以上,我也是这样。
jiajs| | 2022-11-11 20:09 | 只看该作者
不过我发现同样的算法,用不同的c写,出来的代码长度会有很大不同,[我老干这事了]
dengdc| | 2022-11-11 20:11 | 只看该作者
碎片化的空余程序空间不能满足连续地址空间的大小要求就是这结果了....
wyjie| | 2022-11-11 20:13 | 只看该作者
得优化代码了,把一些跳过编译器优化的语句改一下看看。
