ma805 如何使能低电压复位,可否用U2直接写入
622|7
llia|  楼主 | 2022-11-11 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llia|  楼主 | 2022-11-11 19:53 | 只看该作者
不清楚,应该可以吧
xxrs| | 2022-11-11 19:55 | 只看该作者
屁,ma805的BODRE使能,无法用U2写入
heweibig| | 2022-11-11 19:58 | 只看该作者
只可以采用U1 Writer的方式
chuxh| | 2022-11-11 20:02 | 只看该作者
或是OCD_ICE的ICP Programmer模式来重新使能。
dingy| | 2022-11-11 20:05 | 只看该作者
U2烧录只与芯片里是否有U2引导码有关系,与低压复位没关系。
huangchui| | 2022-11-11 20:07 | 只看该作者
使能低压复位,你需要用U1来使能。如果你将来呢想用U2烧录的话,在用U1使能低压复位时,也要插入U2的引导码,如果不插入,后面U2是不能烧录的。
llia|  楼主 | 2022-11-11 20:08 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
