中断的执行过程
1610|16
wangpe|  楼主 | 2022-11-11 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断的执行过程谁有自己总结的啊,通俗易懂点
huanghuac| | 2022-11-11 20:42 | 只看该作者
就是当触发中断的时候,保护了断点,进入中断服务程序,中断服务程序完了后,回到断点,继续主程序!
renyaq| | 2022-11-11 20:44 | 只看该作者
计算机内外的某种原因而必须终止原来的程序,转去执行相应的处理程序,结束之后再回来继续执行
jiajs| | 2022-11-11 20:46 | 只看该作者
中断的步骤:(针对51单片机)
1. TMOD决定了T0/T1的工作方式,也决定了计数/定时器的模式、
2.IE 包括EA、ET、EX等,也就是说用定时器还是外部中断。EA必须打开、(EA=1)
3.TR的运行位。TRx=1
4.THx和TLx定时多少ms.
就这些了。
zwll| | 2022-11-11 20:48 | 只看该作者
中断技术的发明是计算机发展的里程碑,没有中断技术,就不会有操作系统。
wangpe|  楼主 | 2022-11-11 20:50 | 只看该作者
哈哈,ls总结的都挺栩栩如生的
LOVEEVER| | 2022-11-26 19:28 | 只看该作者
8位单片机就中断就直接设置触发就好
tpgf| | 2022-12-8 13:48 | 只看该作者
断全过程指的是从中断源发出中断请求开始,CPU响应这个请求,现行程序被中断,转至中断服务程序,直到中断服务程序执行完毕,CPU再返回原来的程序继续执行的整个过程。
八层楼| | 2022-12-8 14:37 | 只看该作者
执行过程大体上可以把中断全过程分为5个阶段:中断请求、中断判优、中断响应、中断处理和中断返回
guanjiaer| | 2022-12-8 15:16 | 只看该作者
其中中断处理就是执行中断服务程序,这是中断系统的核心。不同计算机系统的中断处理过程各具特色
观海| | 2022-12-8 15:31 | 只看该作者
中断处理过程基本上由3部分组成,第一部分为准备部分,其基本功能是保护现场,对于非向量中断方式则需要确定中断源,最后开放中断,允许更高级的中断请求打断低级的中断服务程序;第二部分为处理部分,即真正执行具体的为某个中断源服务的中断服务程序;第三部分为结尾部分,首先要关中断,以防止在恢复现场过程中被新的中断请求打断,接着恢复现场,然后开放中断,以便返回原来的程序后可响应其他的中断请求。
heimaojingzhang| | 2022-12-8 15:42 | 只看该作者
中断服务程序的最后一条指令一定是中断返回指令。
keaibukelian| | 2022-12-8 15:55 | 只看该作者
中断的嵌套支持优先级别的高低原则吗
Henryko| | 2022-12-26 10:33 | 只看该作者
触发之后进入中断,执行完成再跳出
Stahan| | 2022-12-26 11:06 | 只看该作者
请求。响应。处理
MessageRing| | 2023-1-19 21:07 | 只看该作者
8位单片机就中断就直接设置触发就好
Stahan| | 2023-2-8 21:37 | 只看该作者
中断就直接设置触发就好
