[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
pic12f510的定时器0没有中断,没有溢出怎么用
741|11
jiaxw|  楼主 | 2022-11-11 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw|  楼主 | 2022-11-11 22:56 | 只看该作者
pic12f510的手册上没找到INTCON:中断控制寄存器,定时器0没有中断,没有溢出,这个要怎么使用,有哪位大佬能解答一下吗?
jiaxw|  楼主 | 2022-11-11 22:59 | 只看该作者
jiaxw|  楼主 | 2022-11-11 23:01 | 只看该作者
timer0的相关寄存器
jiaxw|  楼主 | 2022-11-11 23:04 | 只看该作者
直接读取TMR0寄存器的值,应该会对定时器有影响吧,感觉定时会不太精准,但是没有溢出也只能这样了
huanghuac| | 2022-11-11 23:06 | 只看该作者
读寄存器而已, 没啥影响啊....
tian111| | 2022-11-11 23:08 | 只看该作者
不过要看指令执行速度, 和定时器的的clock的
heweibig| | 2022-11-11 23:10 | 只看该作者
不放心,可以先停一下定时器, 读完了, 再使能..
jlyuan| | 2022-11-11 23:12 | 只看该作者
查询吧,在有些器件手册里是有一个专门用来读计数的寄存器,就是为了防止对定时器产生影响, 这个器件太老了,没什么太好的办法。
